Ile oleju do silnika 1.9 D
dragon20015
Post autor: dragon20015 » sob gru 20, 2008 12:48
Witam :):)
Sory jeśli ten temat już gdzieś jest ale nie znalazłem. A mianowicie chodzi mi ile wchodzi oleju do silnika 1.9 SDI golfa MK4 z wymianą filtra. I jeszcze jedno pytanie czy ma to jakiś wpływ jeśli silnik był zalany olejem o lepkości np. 10w40 lubi 15W40 a ja bym go zalał 5w40.
Pytam ponieważ auto niedawno kupiłem i wymieniał go mechanik i nie wiem co wlał jak wlał tylko powiedział przebieg kiedy wymienić.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc :):)
wesol
Post autor: wesol » sob gru 20, 2008 12:57
Pewnie bylo a jak nie to przeciez podobnie jest w TDI. 4,5 litra potrzebujesz a olej to mozesz lac 10W40 albo i nawet 15W40 bo to SDI i klimat nie jest zimny w Polsce.
dragon20015
Post autor: dragon20015 » sob gru 20, 2008 13:11
ale mi chodzi jak bym zmienił z gorszego (np.15w40) na lepszy(np.5w40)czy one są mieszalne bo chcę wlać 5w40 stwierdziłem że na tym nie warto oszczędzać. Bo słyszałem że można zmienić z lepszego na gorszy a z gorszego na lepszy już nie dlatego pytam
Ostatnio zmieniony sob gru 20, 2008 13:14 przez dragon20015, łącznie zmieniany 1 raz.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » sob gru 20, 2008 17:44
hej...
Mieszalne? hmmm, ja troszkę zostanie w silniku i nalejesz syntetyka to nie ma problemu....
Co do zmiany z "gorszego" na lepszy...
Możesz zmienić bez problemu, tak naprawdę czasem zawartość syntetyków w syntetykach jest "śmieszna". Przy takiej wymianie jedyne co cię może spotkać, to to, że będzie brał więcej oleju, gdyż syntetyk jest rzadszy...
Żadnych innych negatywnych skutków nie ma prawa wystąpić!
A jaką korzyść Ci to naprawdę przyniesie? Tylko to, że będziesz go rzadziej zmieniał.
Jeżeli jeździsz na mineralnym i wymieniasz co 10 tyś. silnik wcale się nie zużyje mocniej niż na tych, które nazywasz "lepszymi"....
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ale mnóstwo silników lotniczych - odrzutowych - MUSI śmigać na mineralnych.... I jakoś cały czas latają....
Pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony sob gru 20, 2008 17:46 przez czyzaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz gru 21, 2008 13:01
wesol, wymieniałem w swoim z płukaniem silnika +filter weszło dokładnie 5,5 litra, co do oleju to ze swego doświadczenia proponuję 10/40 .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 21, 2008 13:41
dragon20015 pisze:Bo słyszałem że można zmienić z lepszego na gorszy a z gorszego na lepszy już nie dlatego pytam
Zalezy co rozumiesz pod pojeciem lepszy gorszy. Jak poczytasz na opakowaniu butelki oleju to moze zakminisz.
wielblad2 pisze:wesol, wymieniałem w swoim z płukaniem silnika +filter weszło dokładnie 5,5 litra, co do oleju to ze swego doświadczenia proponuję 10/40 .
To jest niemozliwe bo do silnikow 1.9 sdi czy tdi wchodzi 4,5 L. Zalez\y tez co rozumiesz pod pojeciem plukanie silnika bo ja moge ci napisac jak sie pluka silnik i czym- tak fachowo.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz gru 21, 2008 15:43
wesol, nie robiłem tego sam ino mech tak mnie poinformował chyba że litr potrzebował dla sie na dolewki.pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
