problem z temperatura i obrotami
jeki
Post autor: jeki » sob gru 20, 2008 00:05
1.OBROTY Gdy samochód jest zimny,obroty silnika są na poziomie 900/min.Jednak po nagrzaniu do ok.80 stopni obroty trzymają sie na poziomie 700/min.
2.TEMPERATURA Samchód nagrzewa sie do tem. nawed 100 stopni, przy spokojnej jezdzie ok. 100km/h. Dodam, że nawed przy tej tem. nie wloncza mi się wentylator.
Chcialbym uzyskac wskazowki..co powinienem sprawdzic..co moze byc powodem tego wszystkiego..
norek111
Post autor: norek111 » sob gru 20, 2008 00:21
tematy poruszane wiele razy a z temp. to aż do obrzydzenia
jeki
Post autor: jeki » sob gru 20, 2008 00:24
czytalem kilka..szczegoly tez sa wazne..a te sie roznia..pisalem o pomoc a nie uwagi a propo pisania...
Miqi
Post autor: Miqi » sob gru 20, 2008 00:42
Co do wentylatora proponowałbym sprawdzić kabel, może gdzieś nie ma styku? A czujnik temperatury (jest to termistor NTC) sprawdź miernikiem, wartości, jakie powinieneś uzyskać są na forum.
Pozdrówka!
jeki
Post autor: jeki » sob gru 20, 2008 14:46
..mam jesscze jedno pytanie..bo ostatnio przypadkiem wyciagnalem taki przekaznik kolo bezpiecznikow..mial nr.19..czy ktos wie za co on odpowiada i gdzie powinien byc wlozony bo pasuje chyba w kilka wejsc..a ja nie mam o tym pojecia..
error6
Post autor: error6 » sob gru 20, 2008 22:41
W MK2 19tka odpowiada za wycieraczki..
JayT
Post autor: JayT » pn gru 22, 2008 04:24
jeki pisze:..mam jesscze jedno pytanie..bo ostatnio przypadkiem wyciagnalem taki przekaznik kolo bezpiecznikow..mial nr.19..czy ktos wie za co on odpowiada i gdzie powinien byc wlozony bo pasuje chyba w kilka wejsc..a ja nie mam o tym pojecia..
To jest przekaźnik od wycieraczek, powinien być w gnieździe nr 8 (zobacz schemat poniżej):
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
