[MK3] Jakieś dziwne stuki... łożysko??
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » śr sie 10, 2005 19:12
Witam...
Mam problem od kilku dni słyszę dziwne irytujące stukanie gdzieś od spodu. Wydaje mi sie że jest to jakieś stukanie blachy o blachę. Wszedłem na kanał i wydawało mi sie że to bedzie coś trzaskać o tą aluminiową osłonę tunelu środkowego, ale jak poruszałem to nic się nie trzaska. Jak jadę i położę rękę na tunelu srodkowym za plastikiem to wyraźnie czuć drgania (może niesie od kół??) Odpada silnik, wydech, skrzynia, bo na luzie jak stoi to jest cisza, tylko w czasie jazdy. Może łożysko bo nasila się przy łukach w prawo... ?? Wzrasta wraz z prędkością... a czasami cichnie całkowicie... Co to jest? :crazy:
allebazi
Post autor: allebazi » śr sie 10, 2005 19:17
Sprawdz przeguby czy nie maja luzow
[ Dodano: Sro Sie 10, 2005 7:26 pm ]
Chociaz jest wiele rzeczy ktore moga wysiasc i zgadzaja sie z twoim oposem
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » sob sie 13, 2005 00:26
mozesz sprawdzic czy mas zlozyska podokrecane mi tak stukalo to mialem popuszczone sruby od lozysk z przodu ( wina kichowatych nakretek ) sciag kolo sprawdz czy tam cos nie jest luzne , blachy od tarcz .....
Zyj kolorowo :)
darekkolo
Post autor: darekkolo » czw sie 25, 2005 15:52
ja miałem pukanie przez tarcze chamulcowe , miałem gróbe bez progów a miały bicie i klocki uderzały o tarcze a myslałem ze to przegub
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
