Przeziębiony? Dziwne drgawki na jałowym....
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » czw gru 18, 2008 20:57
Witam Kolegów.....
W mojej Golfinie mam następującą przypadłość..... Od razu zaznaczam, że występuje ona sporadycznie....
Jak podjadę na światła, po chwili postoju na jałowym odczuwam delikatne drgawki, takie co 5-10 sekund. Jest to naprawdę mało odczuwalne, ale jest..... Jakby nierówna praca silnika....
Przeszukałem Forum i znalazłem, że to może być któraś pompka...
Ale moje pytanie brzmi....
Czy w silniku PD coś innego może powodować takie objawy??????????
Proszę o sugestie i z góry dzięki :)
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
bora gdz
Post autor: bora gdz » czw gru 18, 2008 23:31
takie objawy sa charakterystyczne dla padajacego zamachowego koła dwumasowego :chytry:
tylko nie jestem pewnien czy dwumasy sa tez w PD :jezor:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » czw gru 18, 2008 23:40
no wlasnie, to sa objawy dla dwumasu ;) sa one w PD :satan:
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt gru 19, 2008 01:49
bora gdz pisze:takie objawy sa charakterystyczne dla padajacego zamachowego koła dwumasowego :chytry:
ale czy wtedy drgawki nie powinny występować bez przerwy?? kolega pisze:
czyzaczek pisze:po chwili postoju na jałowym odczuwam delikatne drgawki, takie co 5-10 sekund
więc nie drga cały czas, tylko z przerwami.. do tego nierównymi, to czy na pewno pasuje to do zużytego dwumasu? :chytry:
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » pt gru 19, 2008 08:09
ok, jeżeli to MOŻE BYĆ DWUMAS to:
1. Czy objawy będą się pogarszać?
2. Można tak śmigać?
Ponior
Post autor: Ponior » pt gru 19, 2008 10:21
A dodaj gazu na postoju tak ze 100, 200 obrotów i zobacz, czy drgania nie będą sie przenosić na bude.
Następny objaw padania dwumasy (poza wibracjami) to stuki przy zmianie bigów (najczęściej z wstecznego na jedynke) , przynajmniej u ojca w shranie tak jest :helm:
Pozdro.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin6622
przerywanie TD
Post autor: marcin6622 » pt gru 19, 2008 11:54
witam mam podobny problem choc moze niecalkiem ale nie moglem nic o tym znalezc mianowicie w moim golfie 3 TD ,rano odpalam go zawsze na przyspieszaczu jak troche pochodzi wdusze przyspieszacz i silnik delikatnie przerywa co pare sekund poteem jak sie rozgrzeje w drodze to czasem staje i slucham i objawy ustepuja wiecie co to moze byc? zauwazylem tez ze dojade do miasta i zostawie auto na jakis czas i po odpaleniu jak juz wcisne przyspieszacz auto znowu przerywa a przeciez nie wystygl przez ten czas.
tedibeer
Post autor: tedibeer » pt gru 19, 2008 22:22
Mam podobny problem w swoim golfie 4 tdi, silnik typ ALH 90 koni. Silnik przez chwile jkaby drzy niechodzi dobrze a po chwili jest oki. Obroty oki silnik chodzi idealnie zmieniłem tylna łape ale bez zmian. A koła dwumasowego nie mam.
tedi
bora gdz
Post autor: bora gdz » pt gru 19, 2008 23:03
czyzaczek pisze:ok, jeżeli to MOŻE BYĆ DWUMAS to:
1.beda
2.mozna
Stawiam jednak na dwumas, moim zdaniem jezdzij dalej az sie bardziej pogorszy, obserwuj. Ciezko postawic 100% diagnoze a nie ma sensu rozbierac auta zeby obejzec dwumas. Ja bym jezdził i pomału zaczynał zbierac na dwumas + sprzegło..u mnie w AGR jest szansa na klasyczny jednomas + sprzegło G60 :bigok: taniej i trwalej :grin:
PZDR
Ostatnio zmieniony pt gru 19, 2008 23:05 przez bora gdz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
