proszę o pomoc golf 3 PISZCZĄCE WSPOMAGANIE !!!!!!!!!!!!!!!!
MrMarecki
Post autor: MrMarecki » śr sie 10, 2005 16:32
były poruszane tematy piszczącego wspomagania , proszę gdzie są posty dotyczące tego tematu . szukam i nic .
podziękowania za pomoc
marek
piotr1979
Re: proszę o pomoc golf 3 PISZCZĄCE WSPOMAGANIE !!!!!!!!!!!!
Post autor: piotr1979 » śr sie 10, 2005 17:54
MrMarecki pisze:były poruszane tematy piszczącego wspomagania , proszę gdzie są posty dotyczące tego tematu . szukam i nic .
marek
pasek naciagniety?
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
MrMarecki
Post autor: MrMarecki » czw sie 11, 2005 05:21
jasne że naciągnięty , proszę pomocy, bo w serwisie wymienią mi pół samochodu
piotr1979
Post autor: piotr1979 » czw sie 11, 2005 08:09
MrMarecki pisze:jasne że naciągnięty , proszę pomocy, bo w serwisie wymienią mi pół samochodu
no to pompa do regeneracji.
bor0wy
Post autor: bor0wy » czw sie 11, 2005 08:49
Okresl dokladnie kiedy ci piszczy.
Np przy maksymalnie skreconych kolach - to moze byc za malo plynu do wspomagania.
Lub jak kolega pisze pompa do wymiany regeneracji.
Ja mialem na poczatku tak ze przy maksymalnym skrecie troche mi piszczalo, ale potem jakos sie "rozkrecil" i juz bylo ok. Az pewnego dnia zobaczylem w garazu lekki wyciek oleju no i okazalo sie ze pompa do wymiany. Za pompe dalem w sumie 400zl (nowka, z rozbitego)
TaOa
Post autor: TaOa » czw sie 11, 2005 15:04
u mnie na maksymalnie skreconych kolach tez byl pisk (myslalem ze pompa) ale naciagneli mi pasek w serwisie i juz nie ma tego pisku :)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw sie 11, 2005 23:22
czasami padają łozyska pompy
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pt sie 12, 2005 09:47
miomio1 pisze:czasami padają łozyska pompy
no i wlasnie dlatego regeneracja wskazana.
k631
Post autor: k631 » pt sie 12, 2005 11:50
Witam trzeba dobrze się wsłuchać bo pisk może pochodzić ze zwrotnic ,przerobiłem taki przypadek. pozdrawiam
[ Dodano: Pią Sie 12, 2005 14:33 ]
witam zwrotnica to kuliste końcówki wachacza połączone zcałą resztą zawieszenia.
RZT
Post autor: RZT » czw cze 24, 2010 13:18
ja mam taki przypadek ze jak stoję przodem pod górkę to nic nie piszczy a jak mam jedno kolo w doku i zaczynam skręcać obojętnie w którą stronę to mi strasznie piszczy pasek nawet jak nie mam maksymalnie kół skręconych mam na prosto skręcam i piszczy to łożysko padło??
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
