Tylni spryskiwacz
Tylni spryskiwacz
Mam taki problem spryskiwacz na tylniej szybie przestal pryskac, plyn leci ciurkiem na szybe .Ten sam problem mialem ze spryskiwiczami szyby przedniej problemem byl wezyk ktory spadl z takiej plastikowej czesci znalazlem go pod maska a dokladnie pod lewa zaslepka zalozylem go i zaczelo pryskac.Podejrzewam ze ten sam problem pojawil sie z tylu tyle ze nie mam pojecia gdzie znajduje sie ten wezyk ktory spadl ? i jak sie do niego dostac ?.
zupełnie zielon
- Fenomen89
tu masz konkretna instrukcje:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
ja wg niej robilem i jest wsio ok
a Tobie powinna konkretnie pomoc
bazz89, już tą procedurę przeszedłem ale nie pomogło
choć faktycznie rurka miedziana była zerwana. Z tego co sie orientowałem to ten weżyk jest łączony w kilku miejcach i przechodzi bodajrze przez próg kerowcy. Ale na początek chciałemzobaczyć czy może przy pompce się nie odłączyłale nie wiem jak to zrobić.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
raczej górą idzie i chyba stroną pasażera, ale ręki nie dam se uciąćcobreti7 pisze:przechodzi bodajrze przez próg kerowcy
jak pompka pompuję, to płyn gdzieś leci skoro na szybie się nie pojawia. Jeżeli przy pompce to będzie kałuża pod autem, jak gdzieś dalej to w aucie będzie mokro. Nalej wody do zbiorniczka i psikaj tylko żebyś auta sobie nie zalał za bardzo. Jak przy pompce to niech druga osoba patrzy a Ty włącz spryskiwacz, jak poleci przy pompce to będzie od razu wiadomo. Jak w aucie to najlepiej psikać po trochu i dobrze nasłuchiwać jak, może akurat usłyszysz gdzie się leje.cobreti7 pisze:na początek chciałemzobaczyć czy może przy pompce się nie odłączyłale nie wiem jak to zrobić.
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 21:45 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja w trakcie wykonywania ww. porady, tzn. przy reanimowaniu rurki dyszy odkryłem, że pomimo że coś leci na szybę, to część spiernicza pod osłoną tylnego lewego słupka. Wystarczyło zdjąć tapicerki z boku, odchylić minimalnie podsufitkę i widać było przeciek - są tam 2 jakby "kolanka", jedno z nich wywaliłem i susza
Sądzę, że takich szybkozłączek, "kolanek" jest po drodze sporo i to tam pojawiają się wycieki, no cóż, nie udało się to "im"...
Rozumiem ze ten wezyk jest gdzies za tym plastikiem na klapie ?? a jak ta plastikowa oslone zdemontowac zeby jej nie uszkodzic ani nie polamac ??.U mnie plyn pojawia sie na szybie tyle ze ciurkiem i podjerzewam ze wezyk spadl na koncu tego ukladu.
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 23:22 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
