Wymiana stabilizatora wachacza!
Kamilds87
Co wg. was lepiej kupić gumki czy cały stabilizator nowy? a jeśli zepsuty jest z jednej strony to czy z obu odrazu trzeba robić?
Ostatnio zmieniony wt gru 16, 2008 00:28 przez Kamilds87, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba mowisz o koncowkach drazka stabilizatora. Lepiej kupic komplet cala koncowke. Sam stabilizator jest w sumie niezniszczalny. Mozna tez wymienic gumy stabilizatora przy mocowaniu do sanek.Co wg. was lepiej kupić gumki czy cały stabilizator nowy? a jeśli zepsuty jest z jednej strony to czy z obu odrazu trzeba robić?
waHacza!!!
po 2 mowisz o gumach trzymajacych czy łącznikach? po co wymieniac caly stabi?
http://www.mapet-TUNING.com
jeden.... po co 2? i pameitaj - waHacz
- LoLs
- Auto: bmw
ja bym polecił wymienić dwa jak już wymieniasz z jednej to i z drugiej nie za szkodzi będzie z głowy na przyszłość
ps; ja jak wymieniałam przegub wahacza (sworzeń) bo z jednej strony poszedł to wymieniłem od razu tuleje wahacza przedniego ( przednie i tylne ) , łączniki stabilizatora , poduszki stabilizatora , tuleje centrujące i sworznie , obydwu stron koszt niewielki i mam spokój na kilka lat
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
szkodzic napewno nie... ale po co? tym mysleniem bysmy pol auta zawsze wymienili bo skoro elemnty zawsizenia to wszystkei jak przy wahaczach to i makpresony a jak makpersony to i amorki i sprezyny i lozyska a moze jak przod to i tylLoLs pisze:ja bym polecił wymienić dwa jak już wymieniasz z jednej to i z drugiej nie za szkodzi
itd
parami sie wymienia to co nalezy czyli opony hamulce linki recznego i inne... ale tutaj to jesli element jest dobry to po co go wymieniac?
