Coś z skrzynią pomocy
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Witam zrobiłęm cały silnik w soim golfie ale:
Skrzynia zalana świeżym olejem takim jakim powinna być 75w80 biegi wchodzą idealnie jak jest bardzo zimna nic nie haczy itd.
Ale jadąc autkiem słyszę taki szum szuuuuu na każdym biegu , jak wcisne sprzęgło leciutko słychać , popuściłem minimalnie linke sprzęgła i trochę przestało , jak hamuje nagle do zera to słyszę taki terkot jak by było coś wyrobione , czasem też słychać jak by jakieś łożysko miało luz i latało od lewej do prawej po jakiejś rurce alebo zebatce , macie jakieś propozycje , bo tylko to zostało żeby mój golf był idealny technicznie .
Podejżewam łożysko wyciskowe (oporowe)
Dokładnie, skoro szumi to raczej łozysko...
Nie za tanio.... samo łozysko dużo nie kosztuje ale rozbieranie skrzyni tak
ja jak miałem golfa 2 i skrzynie 4 biegi to za łożysko w VW krzyczeli 180 pln...
POzdro!
POzdro!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
grandilodz, cena łozyska ok 40 zł , tylko nie wiem czy Ci to cos pomoze
czy to akurat to łozysko o ktorym myslimy, jezeli masz taka skrzynie jak podejrzewam , to łozysko jest od d.... strony czyli blizej lewego koła i mozna uniknac sciagania skrzyni do naprawy , dekiel sie sciaga i łozysko takie male jest na wierzchu, ja to wymienilem, ale wiele nie pomogło. Podejrzewam ze to bedzie w srodku skrzyni cos niestety.
Re: Coś z skrzynią pomocy
najpierw sprawdź lozyska w kolach! , ja niedawno umowilem sie z machanikem na wymiane lozysk w skrzyni ale na wszelki wypadek wymienialem podejzane lozyska w kolach no i trafilem za 3 razem dopiero!!!!!! halas dawalo przednie prawe i teraz chodzi cichutko...
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 11:38 przez marezk1, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Na pewno nie żadne w skrzyni bo chodzi idealnie czym mocniej podciągnę regulacjie to wyje , popuściłem i zostawiłem z 2 mn luzu i jako tako cicho ale jak bym podciągnął linkę to strasznie wyje , ponoć też ktoś mi mówił że się da wymienić , tak jak pisałęś Guti czy coś jeszcze trzeba robić?
Łożysko o którym mówimy to nr 16 o ile się nie myle
