SKRZYNIA BIEGÓW W MK3 POMOCY !!!!
DaniRMF
Post autor: DaniRMF » wt sie 09, 2005 14:01
BARDZO GŁOŚNO PRACOWAŁA MOJA SKRZYNIA MK3(ABS SILNIK A SKRZYNIA NIE WIEM). ALE CO JĄ BOLI.? POJECHAŁEM NA STACJE DIAGNOSTYCZNA CELEM SPRAWDZENIA OLEJU W SKRZYNI, OKAZAŁO SIE ZE OLEJ JEST I TO NIE BARDZO ZUŻYTY. ALE PROBLEM DALEJ ISTNIAŁ, GŁOŚNO PRACUJE. WLAŁEM DODATEK DO SKRZYNI XERAMIC PROBLEM ZNIKŁ, ALE GOSĆ ZE STACJI ZLAŁ JESZCZE OK.0,5 LITRA OLEJU !!!! MAM PYTANIE , JEDEN JEST WLEW DO SKRZYNI ??? WLEWAŁ TO Z BOKU A NIE Z GÓRY. POMÓŻCIE BO NIE WIEM CZY TAK JEST DOBRZE.
golofs
Post autor: golofs » wt sie 09, 2005 15:07
Na forum był nieraz opis wymiany oleju w skrzyni. I jeśli z boku wlewał to OK !
DaniRMF
Post autor: DaniRMF » wt sie 09, 2005 15:12
czyli moge spac spokojnie. A czy istnieje jakis inny sposob napełniania olejem skrzyni? Inny
wlem np.z góry?
obiboki
Post autor: obiboki » pt paź 14, 2005 11:23
Przeważnie wlew i kontrola poziomu to ten sam otwór nie spotkałem sie zeby wlewac olej do skrzyni od góry (nawet w maluchu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
