wymiana sprzęgła ALH
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » pt gru 12, 2008 22:56
hey
mam problem ze sprzegłem w ALH
w silniku zmienione wtryski na 216 + soft jest ok 140ps/320 nm
na jakie sprzegło wymienic by wytrzymalo ?? szukałem na forum ale nie znalazłem takiego tematu. czy sprzegło od ASV bedzie dobre ?? prosze o wszelkie rady :)
_mumin_
Post autor: _mumin_ » sob gru 13, 2008 00:40
Temat obcykany ze sto razy :) Koło jednomasowe z G60, 1z, 2.0 , 1.8 benz.
Do tego komplet sprzęgła z G60 i kłopoty się skończą . U mnie taki setup śmiga
i wytrzymuje 180KM i 380NM.
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 00:40 przez _mumin_, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » sob gru 13, 2008 00:48
_mumin_, rzuć jakimś linkiem z alledrogo bo jakoś nie potrafie znaleźć odpowiednich aukcji
koło jednomasowe może być od silnika montowanego wzdłużnie, czy musi być od montowanego poprzecznie, jest jakaś różnica ?
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 00:52 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Franek
Post autor: Franek » sob gru 13, 2008 00:58
Dokladnie tak jak pisze _mumin_ tez mam jednomas od g60 + tarcza i docisk SACHS (nr.300 332001). Przy kupnie kola zamachowego dobrze miec oryginalne sruby zeby pozniej nie dobierac, te od dwu-masy nie beda pasowały.
Wszystko ładnie opisane w poscie jaro4444
Prosze link do przykladowej aukcji sprzegła: http://www.motoallegro.pl/item484982097 ... 9_tdi.html
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 01:03 przez Franek, łącznie zmieniany 1 raz.
master87
Post autor: master87 » wt gru 16, 2008 00:27
Witam,
dobrze zrozumiałem, że można zrezygnować całkowicie z b. drogiego sprzęgła dwumasowego i zamienić za 5 razy tańsze? Mam silnik bez modów ale ewentualnie przy wymianie sprzęgiełka bardzo dobra opcja. :bajer:
Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień
Nie masz co wspominać?
Lepiej swe życie zmień!
Szumal
Post autor: Szumal » wt gru 16, 2008 12:18
no moze nie piec razy bo kompletny dwymas wychodzi 1200-1300 a kolo zamachowe jednomasowe i zestaw tarcza docisk lozysko jakies 500-600.
master87
Post autor: master87 » śr gru 17, 2008 00:20
I tak mnie przekonało :grin:
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » czw gru 18, 2008 15:06
a jak nie chcę jednomasu to co do ALH 98' ładować żeby 370-390mn wytrzymało?
Szumal
Post autor: Szumal » czw gru 18, 2008 15:42
skrzynie 6 speed z PD ze sprzęgłem 240mm.
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » czw gru 18, 2008 17:25
a coś mniej inwazyjnego? tak żeby w 2000-2500pln się zmieścić
Szumal
Post autor: Szumal » czw gru 18, 2008 17:47
do 2500 powinieneś się zmieścić. Odezwij sie do aw69 bo ma namiary na gościa który chce tanio oddać skrzynie 6 speed z Fabi RS z półosiami rozrusznikiem i dwumasem. A jak chcesz coś mniej inwazyjnego to słyszałem o opcji dwumasa do 5b z silnika wzdłużnego z passata czy audi a4 które ma być niby mocniejsze ale to tak piąte przez dziesiąte.
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 18, 2008 20:19
a ktoś wie o jaka jest róznica wagowa koła duwmasowego, a zestawu jednomas G60 + tarcza VR ?
luki-TDI
Post autor: luki-TDI » czw gru 18, 2008 20:57
FranekF pisze:Dokladnie tak jak pisze _mumin_ tez mam jednomas od g60 + tarcza i docisk SACHS (nr.300 332001). jaro4444
Skąd wziąłeś ten nr części?
Od wzdłużnego motoru nie ma opcji, żeby podeszło koło dwumasowe ani jedno masowe,wieniec jest po drugiej stronie. Druga rzecz sprzęgło, które wszyscy zakładają jest od silnika AAA 2.8, mam jeszcze inne sprzęgło myśle, że będzie mocniejsze(w pudełku nowe:tarcza+docisk 228mm). Chyba kolega Mir@ss u siebie miał takie i wytrzmało 450nm chwilowe :P
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 21:58 przez luki-TDI, łącznie zmieniany 2 razy.
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
Dario84
Post autor: Dario84 » czw gru 18, 2008 21:21
luki-TDI pisze:Druga rzecz koło, które wszyscy zakładają jest od silnika AAA 2.8
Od VR przeciez nie podejdzie zamach do 1,9.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TDI”
