[Corrado] Tdi 1.9 ARL by Fido_dido
Moderator: G0 Karcio
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » pt gru 12, 2008 01:55
witam wszystkich
swoja przygodę zacząłem z golfem kupionym w Kolbudach od jednego oszusta
golfa niestety mimo usilnych starań nie dało się go reanimować zostawiał 4 ślady auto zostało pocięte i trafiło na złom wszystkie fanty i frykasy zostały sprzedane
pamiątkowe foto :P
auto trafilo do klubowego kalendarza na rok 2010 :grin:
specyfikacja
mk2 po swapie na 1.9 tdi 1z
przerobiony na afn
sprzeglo vr6
gwint kw
bi xennon
wtryski 230
pompa 11mm
duzy fimc
wydech przelot 2,75 cala
turbo hybryda arl/awx
niestety nigdy nie trafił na hamownie....
potem trafiła sie buda bartezaa w suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper zajebistym i bezwypadkowym stanie :ass:
kilka fotek
następnie kilku miesięczne wakacje w Olsztynie dokładnie chyba siedmio...
oczywiście tylko zmarnowany czas i pieniądze
natepnie auto trafiło do Md tuning z gdańska dokładnie do Quattro vel NEMESIS
który poskładał auto od zera do dzisiejszej postaci jaka ma
ale po kolei
po odpaleniu silnika okazało się ze jakimś cudem w silniku znalazł sie kawałek szmaty który pogiął zawór szmata znalazła się
tam prawdopodobnie z wyniku mojego niedopatrzenia podczas zmiany turbosprężarki na większą
po zdjęciu głowicy wyszło na jaw ze remont silnika który robiłem w jednej z najlepszych firm w Elblągu okazał się jedna wielka farsa
po kilku tygodniach rozkminy zapadła decyzja ze pora skończyć z pechem tego silnika
zakupiona została dużo młodsza i nowocześniejsza jednostka
z golfa 4 1.9 tdi na pompowtryskach 150 koni w seri
a stary motor trafił do firmowego passata w którym skoczył sie pare dni po zakupie arla silnik :blink:
po odkryciu kilku zasranych fuckupów po olsztyńskich specjalistach
auto po raz kolejny zostało rozebrane do ostatniej śrubki i poskladane na nowych częściach
wiec tak trochę specyfikacji
zaczniemy od układu jezdnego
wszystkie elementy które się dało odkręcić sanki wahacze belki zostały wypiaskowane i wymalowane proszkowo na czarno co by nie bylo na tych elementach grama rdzy
nowe poduszki pod silnik
drążki kierownicze
końcówki drążków
łożyska na każdej osi
wszystkie elementy gumowe zawieszenia zostały wymienione na produkty x poliuretanu superfleksa i porhanne
zawieszenie najpierw nowy gt cupline teraz kw variant 2 wersja inoxx
auto dostało także nowe łożyska pod amory
oraz sworznie i końcówki stabilizatorów
maglownica została wymieniona na inna w lepszym stanie i o mniejszym przebiegu
auto zostało posadowione na nowych kołkach ats dtm 17 x 7,5 cala 5x100
do tego nowe oponki pirelli p zero nero 205/40r17
:wub:
teraz układ hamulcowy
przód
tarcza 312mm z audi s3
jarzmo robione na zamówienie zacisk brembo aluminiowy 4 tłoczkowy
wszystkie przewody wymienione na stalowy oplot
pozostałe zostały położone od początku na nowki miedziane
cały układ hamulcowy zaczynając od pompy hamulcowe kończąc na czujnikach abs został zamieniony na ten pochodzący z golfa 4
tył mamy tarcza z vra i zacisk alumniowy z golfa 4
wszystko zalane motulem rbf 660 oraz nowa linka do ręcznego
teraz motorownia
1.9 tdi arl baza 150 koni
przerobione połosie sanki oraz łapy silnika pod skrzynie 6 biegowa
z sprzęgłem 240mm oraz kołem dwu masowym
auto dostało chłodnicę paliwa
intercooler robiony na zamówienie taki aby pasował w przedni pas bez żadnego kiecia oraz osłabiania konstrukcji
dolor stozek w carbonowym boksie BMC CDA
oraz kilka fotek
nowa chłodnica wody rozrząd płyny filtry wszystko co było potrzebne bez oszczędzania wiatraki 2 płaskie elektryczne pochodzące z audi
po delikatnym strojeniu wyszło 180 koni i 407 nm
liczniki pochodzą z passata b5 po lifcie z dużym wyświetlaczem fiz wszystkie jego funkcje są sprawne i działające
wnętrze zegarki na słupku i w środkowym tunelu
jeszcze nie zamontowane
boost; egt; ciś oleju; temperatura oleju i wody
oraz fotele recaro z hondy accord type r prosto z jp
tez jeszcze nie zamontowane czekam na szyny od Pacia :P
do auta trafił cały pakiet in pro
tył białoczerwone diody przod chrom
oraz 2 komplet xenonów do mijania i długich
oraz cały zestaw z aso spryskiwaczy wysokociśnieniowych do corrado
efekt koncowy :)
auto co prawda miało być gotowe najpóźniej na czerwiec a zaczął hulać dopiero w połowie wrzenia ale cóż życie
jednak długo się sprzętem nie nacieszyłem
w przednich wahaczach został zamontowany polski poliuretan i umarł po pierwszej wizycie na lotnisku i auto notorycznie gubilo geometrie
po 4 dniach sprzęgło zaczęło się ślizgać
ale dopuki jedzilo rade auto dałe rade kazdemu u mnie w miescie tylko lanie bylo od tego sprzetu z filmiku
... annel_page
hahaha
i na końcu pękła chodniczka oleju i się olej wymieszał z woda
3 miesiące temu
po oględzinach lakierniczych auto nadawało się do naprawy blacharskiej
wyszła powypadkowa przeszłość auta....
zakres prac blacharskich
montaż 20mm dystansów do hamulców wymusił wyciągniecie rantów na gładko
dalej
auto ma wspawane 2 progi lewy i prawy
powód taki tona szpachli
została zaspawana tylnia wycieraczka oraz wspawane klamki z a6
wyciągnięty bok bo szpary na drzwiach tez się nie zgadzały
zdjęte plastikowe progi rigera
zderzak na 2 rury wydechowe wyleciał z hukiem z auta
zakupiono szeroki hokej
kilka fotek z prac
jako ze wyszło całe auto do malowania postanowiłem zmienić kolor zeby przestało być corrado kojarzone z bartezem
jako ze zawsze silnka była jak sie oglądało wypasione fury z Dubaju w kolorze białym taki tez kolor został wybrany
mimo to ze w tym sezonie jest dość popularny ale ja nie idę za trendami tylko buduje auto marzeń z ktorym nie mam zamiaru się rozstać nigdy !!
3 dni spośród tysięcy próbek był wybierany kolor
staneło na białym z biała perła plus clar oraz dach i dodatki czarny z subaru imprezy
:rolleyes: :wub:
EDIT............................
Jako ze fotosik sie sfochował
cała galeria z prac lakierniczych dostępna tutaj
http://picasaweb.google.com/Fido.dido.t ... kFidoDido# :pig:
wszystko zostało zakonserwowane specjalnymi środkami przed sola i woda
co do planów jakieś tam są ;)
na koniec specyfikacja dwojki niebieskiej ;)
specyfikacja
przerobiony na afn
sprzeglo vr6
gwint kw
bi xennon
wtryski 230
pompa 11mm
duzy fimc
25.Siepień.2009
Wieccccc tak auto już odebrane jestem strasznie szczęśliwy
Chciałem podziękować chłopakom Marianowi Greksonowi Sebie Vr6 oraz Ciupinowi za umilanie czasu podczas okupywania cały tydzień garażu
Quattro
podziękowania dla samego Darka i jego brata za poskładanie mi mojego auta marzeń :D
teraz kilka fotek :D
Marian nawet mi auta nie pozwolił umyc :) pierwszy raz hehehe
Grexon robił za kijek od maski :D
czekam na wałek i sprzęgło i stroimy auto :)
potem było troche jedzenia do białego rana ;)
oraz na sam koniec wieczoru znajomi z gdańska zrobili sobie w elblagu małego spota z wieczorna pojedzawka
w tle robiony przez quattro mk2 z motorem 1.8 t od s3 250 koni oraz Cieplaka nissan turbo :) z trójmiejskiego Srt :)
co sie zmieniło
in pro pomalowane na czarno plus soczewki bi xenonowe 4300k
maska nowego typu chwilowo pomalowana na czarno
nowy poliuretan w przednim zawieszeniu tym razem coś sprawdzonego z ameryki
chłodnica oleju mocala pełen kit
downpipe 3 cale owinięty bandażem termo
wydech 2.75cala z nierdzewki zakończony końcowym tłumikiem w pełni przelotowym
komplet 5 wskaźników monitorujących prace silnika turbo, egt,ciśnie oleju, temeperatura oleju i wody
nowy powiększony dolot do turbo 70mm
nowa rura turbo ic
klaksony z mk4 ;P
naprawiony abs i zregenerowane zaciski :)
mały spot pod domem
orazzz dłuuuuuuuuuuuugo oczekiwana paczka z Niemiec z sportowym wałkiem do tdi jestem strasznie happy teraz jeszcze czekam na sprzęgło docieranie i lecę stroić :)
:okej:Obrazek
Podziękowania Dla Nemesisa jest mistrzem w ogarnianiu mojego złoma krotka fotorelacja
tutaj dokładnie widać podwójny docisk w korku trzeba wysprzeglac jak się stoi i żeby wcisnąć do końca czasami muszę się zaprzeć w fotelu
straszna mordęga dla nogi ale czuc ze klei :) odrazu na zapas zamontowano nowy wysprzeglik
delikatnie przekonstruowany dolot :)
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 10:58 przez Fido_dido, łącznie zmieniany 19 razy.
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
ksionc
Post autor: ksionc » pt gru 12, 2008 02:46
szacun za włożoną pracę w ten projekt. widać, że bez fuszerki :bigok: powodzonka i łatwych koników :wink:
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
hx_malbork
TdiGangsters
TdiGangsters
Post autor: hx_malbork » pt gru 12, 2008 08:34
Dzialaj, to staniemy na kresce :D Zdrowiej i wracaj do budy :D
[img]http://img191.imageshack.us/img191/623/ewfsdfsdf.jpg[/img]
becior
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: becior » pt gru 12, 2008 08:52
Konkretny projekt, szacunek za włożoną pracę :bigok:
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
AdiWRoc
Post autor: AdiWRoc » pt gru 12, 2008 09:19
noooo wkońcu opisałeś projekcik :bigok: :bigok: moje zdanie znasz bo prawie codziennie ci je przypominam :bajer: jednak ta radykalna kompletnie zmiana na białą perłe i czarny dach zrobi swoją robote :helm: może wreszcie skończy sie pech "smarka" i będzie już tylko dobrze :grin: gratki maszyny i powodzenia brat :bajer:
Moje XX Jahre viewtopic.php?f=88&t=391092" onclick="window.open(this.href);return false;
Sarkazm TEAM Member
"Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawde .... aż cięzko czasami ich wyprzedzić ... "
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » pt gru 12, 2008 09:52
hx_malbork pisze:Dzialaj, to staniemy na kresce :D Zdrowiej i wracaj do budy :D
dzięki ta gorączka już mnie wykańcza
Smarka odbieram za tydzien napewno bedzie jakas sesja :grin:
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 12, 2008 09:56
ładnie
widze w drugą mańkę puściłeś rure do filtra CDA - jaką średnicę dałeś rur na dolot ?
kupa kasy zainwestowana w aucie ale jak mówisz dożywocie to sie nie dziwie...
czy ten polski polurietan to z bikopuru ? ja mam i wydaje mi się że jest OK
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » pt gru 12, 2008 10:10
tak dolot poszedł w 2 mańkę bo przeszkadzał akumulator i tak było korzystniej poprowadzić rurki cały dolot jest zrobiony z rur oraz samco fi 50 bez zwężek
poliuretan był z BIKOPUR tylko jeszcze ten stary czerwony zanim zmienili ich kształt tylko ten na wzór oryginalnego
kilka hamowań z 200 do zera oraz parę zakrętów i było czuć jak przód pływa
niestety 4 tłoczki na przedniej osi obrazu zweryfikowały jakość użytych materiałów
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 12, 2008 10:19
Fido_dido pisze:tak dolot poszedł w 2 mańkę bo przeszkadzał akumulator i tak było korzystniej poprowadzić rurki cały dolot jest zrobiony z rur oraz samco fi 50 bez zwężek
warto było pokominować fi 60mm na dolocie do CDA
a wydech jaki masz zrobiony bo coś nie napisałeś ?
Fido_dido pisze:poliuretan był z BIKOPUR tylko jeszcze ten stary czerwony zanim zmienili ich kształt tylko ten na wzór oryginalnego
no tak czerwony to jest btaki cywilny .... Adammm na takim w mk3 smiga i mówi że jest OK...
Ja mam ten żółty o twardości 90sh i o pełnym kształcie i jest sztywno :)
Bikopur daje gwarancje wiec trzeba było wymieniać na zółty..
Fido_dido pisze: niestety 4 tłoczki na przedniej osi obrazu zweryfikowały jakość użytych materiałów
no i opony dobre :) tez mam takie i moze nie wyglądaja tak efektownie jak Toyo ale bardzo dobrze trzymają..
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pt gru 12, 2008 10:23
jezuuuuuuuuu z tą biała perłą to przegiołeś,teraz w koncu auto przypomina rrado z zagranicznych for!!!!!!!!gratuluje i wielkie brawa,w koncu troche z nim przeszleś nakladów finansowych juz nie licze.Poizdro
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » pt gru 12, 2008 10:25
Dolot do Bmc cda jest fi 70 zwężający się przy samym turbo do fi 50
fi 50 jest na reszcie ukladu silnik intercooler
mi poliuretan nie wytrzymał widać pęknięcia na nim leży już cały komplet amerykanskiego porhenna do zamontowania
wydech jest downpipe fi 60 i potem fi 60 na jednym tłumiku robiony przez pana henia na sztuke z zwykłej stali
przed nowym rokiem wlatuje kwasowka 2.75 cala
Ostatnio zmieniony pt gru 12, 2008 10:27 przez Fido_dido, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 12, 2008 10:28
no to gites :bigok:
jakie plany dalsze ? ja bym dał jakąś turbinke na bezpieczne 220KM żeby z dołu wstawała i styka
ile waży taki coras ?
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » pt gru 12, 2008 10:34
Bardzo słuszny kolor trzeba przyznać :)
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » pt gru 12, 2008 10:38
co do planów są
narazie najbliższe wydatki do komplet rozporek i chłodnica oleju mocala żeby wyeliminować ten wymiennik ciepła seryjny w arlu
corado z pełnym srodkiem wazy 1150 kg
ja jedzilem chwile z samymi fotelami i goła blacha to mysle ze wyjelem z 80 kilo z auta
naprawde fura smigała konkret
do wiosny ma zawitac jedyne słusze turbo tutaj gt2260v wraz ze szpera :hmm:
Wróć do „Zakończone projekty”
