wady silnika 1.6 aft
takito
Post autor: takito » pt gru 12, 2008 00:04
witam jestem posiadaczem golfa 1.6 aft :grin: sprowadzony z niemiec przebieg 80 tys z ksiazka serwisowa-przerobiłem go na gaz 2 generacji wszystko zostało wymienione to co trzeba -mam takie pytanie jakie wady i jakie zalety ma ten silnik. co ile trzeba rozrzad wymieniac bo mechanik mi powiedział ze podobno co 30 tys sie wymienia moze ktos cos wiecej wie na temat tego silnika. z gory dziekuje i prosze o jak najwiecej odpowiedzi bo chciałbym sie dowiedziec jakim autem jezdze pozdrawiam :okej:
haps
Post autor: haps » pt gru 12, 2008 00:14
fajny silniczek, 101km daje rade, co do rozrzadu to co 60kkm, silnik jest udany, po lekkich modach wsadzano go do mk4 i audi a3
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt gru 12, 2008 00:21
takito, pierwsza rzecz jak przestanie palić bądź nie zawsze będzie chciał zapalić to najprawdopodobniej przekaźnik z numerem 30 było już pare razy na forum
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt gru 12, 2008 01:42
3 lata temu to moze kilka aft bylo na forum , a teraz wielki wysyp :bigok:
Ja mam go prawie 3 lata i silnik jak najabardziej ok, kompletnie nic sie nie dzialo z nim :).
Oczywiscie czesty serwis to podstawa, ja mam na tym punkcie fiola
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 12, 2008 06:27
silnik ok tylko trzeba dbać lepiej jak o kobite
takito
Post autor: takito » pt gru 12, 2008 09:49
dziekuje panowie bede dbał o ten silniczek lepiej niz o kobiete :bajer: bo takie cacko mi sie trafiło ze jazda tym autem to sama przyjemnosc -dzieki i mykam bo czeka mnie dzis wyjazd do krakowa A4-trzeba przetestowac i przepalic troche gary :) :) :) :) pozdro yo yo yo
[ Dodano: 16 Gru 2008 06:11 ]
panowie i panie jeszcze jedno pytanko jakie zawieszenie mają golfy,czy dobrze sie spisuje na nasze polskie drogi ??
Yomi
Post autor: Yomi » pn lut 16, 2009 18:19
takito, moim zdaniem przy tym silniku jest troche lipny dostep by wymienic swiece - jak dobrze pamietam to trzeba odkrecic kolektor spalin i chyba listwe wtryskiwaczy, no chyba ze ma sie jakis specjalny klucz do swiec tego silnika, ktorego oczywiscie ja nie mialem...
Co do zawieszenia na polskich drogach, sprawuje sie dobrze, pod warunkiem ze nie masz zglebionego autka oraz masz dobrze pracujace amorki ;)
Pamietaj synu, pierszenstwo ma ten, kto ma autocasco...
[url=http://picasaweb.google.pl/lh/viewPhoto?uname=Lulczasty&aid=5215969596771335745&iid=5215970941777913458][img]http://lh4.ggpht.com/Lulczasty/SGLZ76dupnI/AAAAAAAAArU/10ayS0CHzBk/s144/P1010413.JPG[/img][/url]
takito
Post autor: takito » czw mar 05, 2009 17:45
tak ja mam speckjany klucz ktorym sobie bez problemu odkrecam swiece bez sciagania kolektora - panowie co to moze byc po zimie wyskoczyła mi biała maź na korku z wlewu oleju
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » czw mar 05, 2009 18:14
Gorszy wariant uszcelka pod głowicą, ale normalny objaw. Podobno sie tak robi jak sie jezdzi na krótkich odcinkach i nie dogrzew motoru np. po miescie
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
takito
Post autor: takito » czw mar 05, 2009 19:02
tak ja jezdze na krotkich odcinkach bo do pracy mam 7 km no i w zime nawet silnik mi sie dobrze nie zagrzeje, co ile sie wymienia rozrzad w silniku 1,6 AFT- bo mechanik powiedział mi ze co 30 tys.czy to jest prawda czy chce mnie naciagnąc na kase ??
[ Dodano: 05 Mar 2009 18:04 ]
jaki bedzie objaw jak szczeli mi uszczelka pod głowicą czy wymiana jest bardzo skomplikowana w moim silniku AFT ,ile moze kosztowac uszczelka i robocizna -pytam bo mam auto na gaz i pewnie predzej czy pozniej czeka mnie wymiana uszczelki pod głowica
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw mar 05, 2009 19:05
takito, kolega haps, odpowiedział Ci już na to pytanie w drugim poście
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pt cze 05, 2009 13:07
Witam. Pozwole sobie podpiac sie pod temam i zapytac co jest potrzebne do wymiany rozrzadu w 1.6 AFT bo musze u siebie zrobic? Czy pompa wody tez jest napedzana tym paskiem? Z gory dzieki za pomoc.
takito, a moze masz jaka fotke tego "specjalnego" klucza do swiec? Nie usmiecha mi sie rozkrecac pol silnika zeby wymienic swieczki. Moze podzielisz sie informacja skad taki skabinowac :)
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 13:13 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 3 razy.
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » pt cze 05, 2009 16:53
Witam. W aft pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrządu. Wystarczy pasek i rolka napinacza. Co do wymiany świec to wystarczy klucz z przegubem na trochę dłuższym trzpieniu aby wystawał poza kolektor. Można też zdjąć kolektor dolotowy i świece wykręcić zwykłym kluczem. Nie jest to takie skomplikowane zobacz tu:
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 19c700ca88
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pt cze 05, 2009 19:15
rex_hunt dzieki wielkie, bardzo mi pomogles :pub: link tez sie przyda :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
