"skacze" po puszczeniu gazu na bieg
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » czw gru 11, 2008 22:37
witam wczoraj zakupiłem sobie KR
proglem mam taki ze jak jade np na 2 biegu i puszce gaz to auto skacze , czyli rzuca nim strasznie i musze sprzegłowac , niezchdozi z obrotow tylko rzuca
jaka moze ze byc przyczyna , co musze sprawdzic aby wiedziec co jest nietak
Ostatnio zmieniony pt gru 12, 2008 11:47 przez zmc-mafe, łącznie zmieniany 2 razy.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » pt gru 12, 2008 01:02
hmmmm..... czy chodzi czasem o to że jedziesz dwójką bez gazu w granicy 1000obrotów i dziwisz sie bo szarpie? Czy jedziesz dwójką na wyższych obrotach i puszczasz gaz a on szarpie?
Troche słabo opisałes problem dlatego jest wiele pytań... wolne obroty jakie masz?
18K4F inside... RWD car :)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt gru 12, 2008 06:53
Na początek sprawdź zapłon. Jak ja miałem przyspieszony do właśnie były takie objawy.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
silent_rob
Post autor: silent_rob » pt gru 12, 2008 10:15
palen pisze:Na początek sprawdź zapłon
tak jak radzi kolega mozliwe ze zaplon Ci sie przestawil i nie ma tej mocy co trzeba
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » pt gru 12, 2008 10:41
CSR_GTI, chodzi omn wyzsze obroty
oki sprawdze zaplon
zobacze co wyjdzie
moje wolne obroty skacza sobie raz trzyma 1000 i w dół opada itp wiruja sobie delikatnie tez niewiem jaka moze być przyczyna
moze klatego ze mam dziure przed kolektorem i spaliny tam sie wydostają , milem to zrobic i zobaczyc ale narazie brak czasu
Ostatnio zmieniony pt gru 12, 2008 10:43 przez zmc-mafe, łącznie zmieniany 1 raz.
silent_rob
Post autor: silent_rob » pt gru 12, 2008 11:18
zmc-mafe pisze:CSR_GTI, chodzi omn wyzsze obroty
oki sprawdze zaplon
zobacze co wyjdzie
dziure przed kolektorem wydechowym ?? czy w kolektorze
Cieluś
Post autor: Cieluś » pt gru 12, 2008 19:43
Nie znam się , ale może rozdzielacz do regulacji...
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » pt gru 12, 2008 20:23
dziure przed , takie spiralki sa , i tam jest wiem ze trzyma sie do do kolektora na 6 srobkach
wiecie moze czy da rade od spodu to wyciagnac bo niewyglonda ze sie da , a musze to jakos pospawac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
