Jak podłączyć sterownik z pilotami pod Pneumatyczny zamek ??
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » czw gru 11, 2008 21:23
Witam,
Mam taki problem kupiłem sterownik centralnego zamka z pilotami.
chce go zamontować i podłączyć pod oryginalny zamek centralny (pneumatyczny) w samochodzie VW PASSAT B4 TDi 95 r.
Czy potrafi mi ktoś to rozpisać tak żebym mugł to jakaś podłączyć sam?
bo nie mogę sie połapać w tych wszystkich schematach. gdzie mam szukać jakich kabli ?
z tego co gdzies wyczytałem to w pasku w przeciwieństwie do golfa III jest sterowanie 2 plusami.
za wszelkie odpowiedzi dzieki z góry
pozdrawiam
MichaS
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images26.fotosik.pl/251/01b3c7c7985dc118.jpg[/img][/url]
Mój Tolo :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160936
agrala
Post autor: agrala » czw gru 11, 2008 21:28
w przeciwienstwie???
przeciez w golfie 3 jest wlaznie sterowanie 2 plusami
Jakie masz sterwoanie w tej centralce na pilota?
bedzie tak samo jak w olfir
zielony i szary (cienkie przewody) wychodzace z drzwi kierowcy - szukaj w slupku w nogach kierowcy pod oslona na ktorej jest dzwignia od otwierania maski
lub przy pompie centralnego zamka - te same kolory i przekroj
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » czw gru 11, 2008 21:36
Jestem zielony w tym bo tego jeszcze nie robiłem :)
czyli generalnie podpinam sterownik pod mase i + z akumulatora do tego dwa odpowiednie kabelki pod te kable z drzwi i ma hulać ?
dobrze to rozumie ? :)
MichaS
Mój Tolo :)
agrala
Post autor: agrala » czw gru 11, 2008 21:46
tak
czyli plus i minus z akumulator na zasilanie tego sterownika
sa jeszcze 2 przewody z tego sterownika co beda sterwoaly centralnym w aucie
jezeli na nich pojawia sie + to podlaczasz to pod zielony i szary (jezeli bedzie zamykal zamiast otwierac to zamieniasz miejscami szary z zielonym i bedzie ok)
jezeli sterwonik podaje minusa to trzeba zamontowac przekaznki ktore beda sterowane z pilota i beda podawaly + na centralny zamek
wrzuc na oru schemat jaki masz od tego sterownika to ci powiem jak go dokladnie podlaczyc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 11, 2008 21:46
tu masz opis do alarmu, sam sterownik ma tylko mniej kabli do podłączenia, reszta to samo
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » czw gru 11, 2008 21:59
co do centralki to jest to carprotect model bx30
W paczce są jeszcze jakwies 2 oporniki podejzewam że je trzeba wykozystac przy podpięciu na wyjście na kierunkowskazy czy tak ?
MichaS
Mój Tolo :)
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 11, 2008 22:00
mishelswiat pisze:co do centralki to jest to carprotect model bx30
to są diody i dobrze myslisz do kierunkowskazów
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » czw gru 11, 2008 22:03
no to dobrze :)
obydwa mam zalutować na ten fioletowy kabel ? czy jedną tą diodę ? kierunek jest ważny czy tak jak leci ?
MichaS
Mój Tolo :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 11, 2008 22:14
kable od kierunków rozdwajasz na kierunki prawe i na lewe, na obu odgałęzieniach po jednej diodzie, mają przewodzić od sterownika w kierunku kierunków
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 11, 2008 22:14
ważny jest kierunek bo dioda działa jak zawór zwrotny
[ Dodano: 11 Gru 2008 21:22 ]
z tego co pamiętam to paskiem do kierunkowskazów
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » sob gru 13, 2008 21:36
Witam,
centralkę podpiołem zgodnie z waszymi poleceniami i radami. Wszystko działa jak ta lala zamyka otwiera się wszystko cacy ale wraz z drzwiami otwierają i zamykają sie szyby !
co z tym fantem zrobić ?
MichaS
Mój Tolo :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 13, 2008 22:22
Po pierwsze: poczytaj w instrukcji czy w opcjach nie da sie ustawć krótszego niż masz czasu impulsu na otwieranie. Zamykać się mają - przecież o to chodzi.
Poza tym jest coś takiego, że jeśli bawisz się testując raz za razem - to moduły drzwi reagują od razu, jeśli poczekasz kilkanaście sekund - przestają reagować i wtedy możesz otworzyć central a szyby nie drgną, przynajmniej u mnie tak jest.
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » sob gru 13, 2008 22:38
hmm czyli na to wygląda że jest ok, ustawić da sie krótszy impuls trzba dołozyć zworke. spróbuję i zobacze czy pomogło
pupa panie zbladziocha! zmniejszyłem czas podawania impulsu a centralka dalej się czybami bawi! otwierasz zamek uchylają się szyby zamykasz zamykają się 3 z nich :(
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 23:02 przez mishelswiat, łącznie zmieniany 1 raz.
MichaS
Mój Tolo :)
agrala
Post autor: agrala » ndz gru 14, 2008 10:45
jest za dlugi impuls na otwieranie
wrzuc schemat to ci powiem jak to zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
