1.4 16V 70kkm - bierze olej 0,5l/1000 km - norma?
Witam!
Ponieważ wątek na pl.misc.samochody przeszedł bez echa, osmielam się wrzucić go tutaj. Jestem ciekaw Waszych opinii:
Przypadłość następująca: autko jak w temacie, przejechałem nim
sporo i ani grama oleju nie wziął.
Po wymianie oleju w warsztacie, wybrałem się w dłuższą podróż -
ponad 1000 km przez Niemcy. Był upał, ja jechałem średnio 150 km/h
autostradami, więc silnik pracował długo na wysokich obrotach.
Po przejechaniu 1000 km zamrugała kontrolka oleju. Po dojechaniu do
celu okazało się, że spaliłem ok. 0,5 litra oleju, bo po dolaniu
takiej właśnie ilości bagnet wskazywał poziom między min i max (na
Aralu w Niemczech kupiłem systetyk o tych samych właściwościach -
5W40, ale firmy TOTAL). Początkowo myślałem, że przy wymianie oleju
za mało mi wlali, a ja nie sprawdziłem poziomu przed wyjazdem. Jednak
po uzupełnieniu oleju i przejechaniu drogi powrotnej, znowu ubyło
prawie 0,5l.
Dopiero wróciłem, więc nie wiem czy auto mi bierze olej, czy brał
tylko na trasie, przy wysokich obrotach i temperaturze otoczenia. Nie
wiem więc, czy martwić się tym problemem, czy traktować to jako
normę i po prostu zaopatrzyć się w litr oleju na zapas?
Dzięki za konstruktywne opinie.
Wiem, że wątki podobne były, przetrzepałem archiwum i poczytałem.
Jednak mi chodzi o to, czy auto normatywnie można spalać tyle oleju
na trasie podczas, gdy wcześniej nie brał nic. No i zaraz przed
wyjazdem robiłem wymianę oleju. Czy mogli mi coś spieprzyć?
I pytanie drugie:
Biorę 1-litrowy zapas oleju na trasę. W aucie mam wlany TOTAL 5W40.
Czy w razie konieczności dolania, mogę uzupełnić olejem o tych
samych parametrach (5W40), jednak innego producenta? Mam olej ELF.
Obydwa oczywiście syntetyki.
pozdr
Jarek
prawie 0,5l.
I pytanie drugie:
pozdr
Jarek
Jarooo
- Golf GTi
Olej morzesz uzupelnic syntetykiem takim samym jaki lejesz(własciwosci czyli 5W40) , przy przebiegu 70 tys ,tyle oleju ci bierze , jak mialem golfa 3 1,4 60KM , przy przebiegu 220 000 km , bral niecala 0,5-0,8 L na 10000km , ale wiadomo nie byl nowy , ale u ciebie to niedopuszczalne przy tym przebiegu , 0,5 L to by ci mogl wziasc ale na 15000 km , to by bylo ok, zaznaczam ze nie jestem dziadkiem i nie jezdze 20km/h , nie wiem dziwna sprawa , moze z goraca ci gomki w glowicy popekaly i puszcza olej na zawory ,trza sprawdzic
Re: 1.4 16V 70kkm - bierze olej 0,5l/1000 km - norma?
Każdy silnik spala olej. Jeden mniej drugi wiecej.
Zawsze spala wiecej na dlugiej trasie.
Spala tez wiecej na wysokich obrotach.
Może za bardzo go męczyłeś? jakie obroty miał przy tych 150?
0,5 l mało to nie jest chociaż nie wiem ile być powinno przy takich warunkach.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Obroty raczej wysokie przy tej prędkości no i pogoda raczej upalna wtedy była.paulox pisze:Może za bardzo go męczyłeś? jakie obroty miał przy tych 150?
Zastanawia mnie tylko jedno. Bo jak auto zaczyna brać olej to nie następuje to chyba nagle tylko stopniowo, prawda?
Więc to mnie zastanawia, bo wcześniej nie brał nic, a teraz po tej trasie nagle łyknął 0,5l/1000 km. Dlatego nie wiem co robić. Przede mną kolejne 3000 km.
Jarooo
A czy to ma duże znaczenie? Bo szczerze powiem, wiem, że syntetyk 5W40, bo mechanik nawet nalepki żadnej nie przykleił, ale nie znam marki, bo robiłem wymianę w nieznanym mi wcześniej zakładzie i nie przywiązywałem wagi do marki. I dodam też, że objawy "znikania" oleju pojawiły się właśnie zaraz po wymianie oleju. Ale w tym właśnie czasie ruszyłem w trasę, więc już nie wiem czy to tylko zbieg zdarzeń w tym samym okresie, czy mechanik coś mi podejrzanego wlał, czy jeszcze inny powód.daaroo pisze:a jaki olej był wlany przed wymiana ??
[ Dodano: Wto Sie 09, 2005 8:21 am ]
I jeszcze jedno: ruszam w piątek w kolejną trasę i chcę wziąść litr oleju na zapas w razie konieczności dolania. Jaki najlepiej kupić olej do "dolewek"? Czy to również ma znaczenie, czy to raczej rzecz gustu i liczą się tylko parametry techniczne? (5W40).
Jarooo
Jarooo pisze:A czy to ma duże znaczenie? Bo szczerze powiem, wiem, że syntetyk 5W40, bo mechanik nawet nalepki żadnej nie przykleił, ale nie znam marki, bo robiłem wymianę w nieznanym mi wcześniej zakładzie i nie przywiązywałem wagi do marki. I dodam też, że objawy "znikania" oleju pojawiły się właśnie zaraz po wymianie oleju. Ale w tym właśnie czasie ruszyłem w trasę, więc już nie wiem czy to tylko zbieg zdarzeń w tym samym okresie, czy mechanik coś mi podejrzanego wlał, czy jeszcze inny powód.daaroo pisze:a jaki olej był wlany przed wymiana ??
A sprawdzałes czy plam nie zostawia pod autem (szczególnie gorący silnik po zaparkowaniu samochodu). Obejrzyj czy sie nie poci pod silnikiem. Może to tylko jakaś uszczelka.
Czasami marka oleju tez ma znaczenie. Jeden producent produkuje lepsze a inny gorsze oleje.
Duże nzaczenie ma jaki olej został zalany a jaki był poprzednio. Dobór odpowiedniego oleju określa producent lub instrukcja obsługi konkretnego modelu samochodu. Nie warto przeprowadzać eksperymentów z silnikiem swojego auta - jeśli jeździsz na oleju niewiadomego pochodzenia, powinieneś koniecznie go wymienić.
Volskwagen - Das Auto.
- daaroo
Jarooo pisze:daaroo napisał/a:
ma znaczenie, bo jeśli np wczesniej miałes mineralny a teraz wlałes pełny syntetyk to zazwyczaj w takich sytuacjach bedzie brał olej
Mam ten sam problem w swoim Mk IV 1.4 16V 100kkm i uważam, że marka oleju nie ma znaczenia.
Ja leje od poczatku cały czas ten sam olej - Mobil 1.
U mnie objawy są takie:
po wymianie oleju przejadę 3-4 tys. km i nie bierz 1 ml oleju,
potem weźnie 0,5l/1-2 tys.km, a potem znowu nic do kolejnej wymiany.
Zazwyczaj nie robie jakichś szczególnie dużych tras do, 250km dziennie,
styl jazdy dynamiczny ale bez przesady (obroty do 4,5 tys, Vmax=150).
Też nie wiem czy się przejmować czy nie.
mosart
mosart
bender
- Kuntekinte
To może powiem jak w mojej kosiarce to wyglada.Auto mam od roku.juz kilkanascie razy robiłem trasy po 500km w jedna strone.i wyglada to tak ze w trasie na te 500 km raz wezmie z 3 setki oleju a innym razem nic.po miescie moge smigac 5tys km i nic nie ubywa.ubywa mi tylko na trasie jak auto jest przez dłuzszy czas przeciązone.jakos przestałem sie tym martwic.pilnuje tylko poziomu oleju jak jade w dłuższa droge.przestałem brac wszystko do głowy bo zwariowac można
Squad nocne mary :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 324 gości
