Mam taki problem strasznie stuka mi zawieszenie z tyłu odkręciłem dziś amortyzator myśląc, że górne mocowanie się zużyło jednak nie. Zauważyłem że metalowa osłona tulei wahacza (po stronie wewnętrznej lewe koło) przy naciskaniu wahacza do dołu zaczepia o wspornik belki co daje głośny stukot. Możliwe, że ta osłona się przekręciła do góry ? Jak to naprawić ? Wahacz na tulei nie ma luzu więc ona jest dobra tylko ta słona strasznie stuka. Dodam, że gdy wahacz podciągam w górę nic nie stuka osłona mija wspornik belki i jest cicho. Jak to naprawić ?
Metalowa osłona tulei wahacza, sworzeń wahacza
Ostatnio zmieniony pt gru 12, 2008 14:02 przez xpiotrekx, łącznie zmieniany 3 razy.
Tak Golf 3 źle założona jest ta metalowa osłona tulei wahacza z prawej stronie jest trochę niżej przekręcona i nie zaczepia a po lewej niestety tak. Chyba będę to musiał wymienić razem z tuleją tylko mi szkoda bo nie ma na niej luzów, więc narazie podłożyłem między osłonę a wspornik kawałek gumy i pomogło tylko ciekawe jak długo bo ta guma w końcu się przetnie.
Mam jeszcze pytanie co do wymiana sworznia wahacza z przodu i tylną tuleję wahacza przedniego. Wie ktoś jak to zrobić? Może jakaś fotoparada? Pozdrawiam.
- Kapibara
co do tej oslony jesli przedtem tego n ei bylo i nagle sie pojawilo to tuleja jest rozwarstwoiona i sa do wymiany i neiu ma zanaczenia czy maja ;luz bo one zwykle nei maja.
Swożeń to prosta sprawa 4 śróbki i po sprawie, tylni silenblok to juz cza wahacz sciagac i wyprasowac skubanca. nalezy tez zwracac uwage na prawidlowy montaz
