Problem z zamkiem centralnym
Witam,mam do was pytanie,mam zamek centralny,bez alarmu,zamki są pneumatyczne,i przy zamykaniu od strony kierowcy zamyka się cała strona a z drugiej zależy chyba jaki dzień ma samochód,drzwi od pasażera zazwyczaj się nie zamykają,a z tyłu słychać odgłos jakiegoś silniczka,ale w ostateczności nic sie nie zamyka,trzeba się bawić w "pipek" a od strony pasażera bawić sie kluczykiem,zamykać otwierać itp.W czym może być problem? Czy to się da naprawić bo dobija takie chodzenie na około samochodu i patrzenie czy jest zamknięty.Jeżeli nie da się tego naprawić to jakie są koszta żeby wstawić centralny ale elektryczny nie pneumatyczny i czy będę w tym przypadku musiał wymieniać wszystkie zamki,nawet te działające.Dziękuje z góry za odpowiedź.
- bandit_600
najbardziej prawdopodobne miejsca usterki to odejście od pompki centralnego na ta stronę, siłownik od wlewu paliwa i łączenie przewodów w gumach i słupkach do drzwi, z zewnątrz da się usłyszeć którędy ucieka powietrze
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
