Dzis niechcący zostawiłem uchyloną maskę w myjni automatycznej. po wyjechaniu właczyła się kontrolka check engine i golfik zaczął pracować tylko na 3 cylindrach.
W zasadzie to cały silnik jest suchy, jedynie jest troche wody w podszybiu tam gdzie komputer, suszylem już to miejsce i przedmuchiwałem ale bez rezultatu. Co jeszce moge sprawdzić , czy mogło nastapic jakieś zwarcie?
Praca na 3 cylindrach (1,6 fsi)
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 22:55 przez T0MEK86, łącznie zmieniany 2 razy.
- mariusz75
MK V to tylko odpytać VAG-iem i będziesz wiedział czy cewka może padła co jest przwdopodobne czy to może tylko zawilgocenie i przebicie na kablach.
To już nie jest silnik gdzie wystarczyło wprawne ucho sytarego mechanika
lub rady przez neta bez odpytania VAG-iem i przedstawienia błędów.
[ Dodano: 09 Gru 2008 22:58 ]
A kontrolka sama bez wykasowania błędów i tak nie zgaśnie.
Pozostaje tylko odpytanie VAG-iem.
Tak zapobiegawczo
cewki są cztery i nie ma w tym silniku typowych przewodów wysokiego napięcia.
Wyżej troszke niejasno to ujołem
Tak zapobiegawczo
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- mariusz75
OK. REGULAMIN.
Ostatnio zmieniony pt gru 12, 2008 01:11 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
