Forum techniczne związane z silnikami 16V
Gulff
- TerminatoR
Post
autor: Gulff » wt gru 09, 2008 22:35
witam jak w temacie moje pytanie dotyczy maksymalnej ale bezpiecznej temp. oleju w 1.8 16v kr oczywiscie przy zalozeniu ze układ chlodzacy dziala całkowicie poprawnie
(pytam gdyz u mnie przy jezdzie ok. 200km/h przez ok.2 minuty mfa pokazuje 120-124 stopnie i jestem ciekaw czy to nie za duzo)
lazigti
Post
autor: lazigti » wt gru 09, 2008 23:53
ja w takich warunkach mam 110,
ogolnie to wiecej niz 115 nie mialem nawet prz silnym butowaniu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=240306
GTI 16v
AD6
Post
autor: AD6 » śr gru 10, 2008 00:59
Gulff pisze:120-124
to jest dużo szczególnie o tej porze roku zrozumiał bym w lato ale teraz
dawno wymieniałeś olej ? i na jakim jeździsz ? wypadało by też sprawdzić i ewentualnie wyczyścić chłodniczkę oleju
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 01:01 przez
AD6, łącznie zmieniany 2 razy.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
Cieluś
Post
autor: Cieluś » śr gru 10, 2008 12:58
Mi tak przy bucie do 120stopni dochodzi w lecie, ale po chwile spada i tak co chwile znowu wchodzi na 120st.
Teraz nie patrzyłem przy mrozie.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
Ostry!
Post
autor: Ostry! » śr gru 10, 2008 13:05
No nie wiem czy chłodnica oleju by Ci się nie przydała bo ponad 120`C to dosyć dużo przy serii..
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
AD6
Post
autor: AD6 » śr gru 10, 2008 13:53
Ostry! pisze:No nie wiem czy chłodnica oleju by Ci się nie przydała bo ponad 120`C to dosyć dużo przy serii..
przecież tam jest fabrycznie chłodnica oleju
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
Ostry!
Post
autor: Ostry! » śr gru 10, 2008 14:03
AD6 pisze:przecież tam jest fabrycznie chłodnica oleju
no jest ale ani jej rozmiar ani umiejscowienie nie jest najlepsze..
Alec
Post
autor: Alec » śr gru 10, 2008 14:10
wg. mnie lepsza byla taka jaka byla montowana w MK1 GTI przy chlodnicy "na powietrze" moze mi sie wydaje ale to chyba bylo dobre
Było:
Golf MK1 LX swap 16v KR
205 1.9 GTI
Golf MK2 GTI 16v KR
Kadett GSI 16v C20XE
Kadett GSI 8v 20SEH
Będzie:
CSR_GTI
Post
autor: CSR_GTI » śr gru 10, 2008 14:17
nie wydaje Ci sie... tak ludzie robią
18K4F inside... RWD car :)
Ostry!
Post
autor: Ostry! » śr gru 10, 2008 14:23
Alec pisze:wg. mnie lepsza byla taka jaka byla montowana w MK1 GTI przy chlodnicy "na powietrze" moze mi sie wydaje ale to chyba bylo dobre
O tym właśnie mówię, oryginalna jest mała i jeszcze umieszczona przy bloku więc jedyne co chłodzi to płyn chłodzący..
szymonrs
Post
autor: szymonrs » śr gru 10, 2008 15:43
oryginalna może być zabita kamieniem jeśli auto sporo jeździło na wodzie, warto założyć nową np
http://www.allegro.pl/item493464196_chl ... _nowa.html
lub założyć zewnętrzną powietrzną...
warto też sprawdzić AFR czy nie jest przypadkiem za ubogo/gorąco przy max obciążeniu
"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
przemoGTI
Post
autor: przemoGTI » śr gru 10, 2008 16:17
ja bym proponował sprawdzić czujnik temp
ale przy takim bucie to jest normalna temp ok 120 jeśli przy normalnej jeździe masz ok 100 stopni (luknij sobie zapłon bo to też bywa niekiedy przyczyną wyższej temp)
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
TAZ
Post
autor: TAZ » śr gru 10, 2008 16:33
U mnie w ABFie też było wysoko więc wywaliłem termostat i miałem rację, miał 88 stopni, a teraz mam racingmexa i ma 72 stopnie Trochę w mroźne dni lipa ale zasłaniam pół chłodnicy i jest dobrze. Jak na dworze było 10 stopni to płyn miałem na 72 stopnie, a olej nie przekraczał na trasie 92 stopni, przy butowaniu mam 102 stopnie oleju.
toffic
Post
autor: toffic » śr gru 10, 2008 16:36
ja mam termostat 72* i jak jadę w "miare"e przepisowo to mam 75*C oleju, nigdy jeszcze, nawet na hamowni, nie przekroczył 95* a czujnik mam sprawny
