witam koledzy. wiem ze pisze nie w tym temacie co powinienem ale dopiero sie zarejestrowalem i nie wiem co jak tu hula.
mam taki problem jezdze golfem II 1.3 na pelnym wtrysku i pompa paliwa nie dostaje zasilania i nie dziala.Przekaznik wymienialem i dalej nie dziala nie mam pojecia co to moze byc przekaznik dobry a we wtyczce co jest podlanczana do pompy jak mierze nie ma pradu...co to moze byc pomozcie!!!!!
popa paliwa w Golfie II nie ma zasilania
- silent_rob
witam
mam podobny proplem ale troszkę głębszy
trochę podstaw tej pompeczki sie nauczyłem
pare rad mogę dać
jeśli wesz gdzie jest przekaźnik to dobrze
zobacz czy jest + i - na szerokich otworach (to jest zasilanie pompki)
zobacz na tych węższych czy jest + i - przy właczonym zapłonie
tutaj + być powinien a minus załącza pompkę
czyli tuż po przekręceniu kluczyka na kilka sekund pojawić ma się minus.
pare rad mogę dać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
