Mam straszny problem z golfem III.Czy ktoś moze mi pomóc?
Aldona
Post autor: Aldona » pn gru 08, 2008 20:08
Od 2 miesiący nie ma magika do mojego auta, Zmnieniam ich to juz 4 z kolei i nikt nie zna przyczyny mojej usterki , Prosze o pomoc !!!! :foch:
[ Dodano: 08 Gru 2008 19:17 ]
jakies 2 miesiace temu samochód zaczoł tracic moc czyli ,żeby jechac musiałam pulsacynie ruszac gazem.Pojechał na komputer i wyszło ze czujnik hale, jednak to nic nie zmieniło,auto jak chodziło tak chodzi .Gasnie ,przerywa traci moc.Pojechałam do nastepnego mechanika który stwierdził ze to cos z paliwem , przeczyscił cały układ paliwowy , wymienił pompe paliwa ,filtr i dalej nic.Myślał ze to układ paliwowy , odpioał go całego sprawdził i dalej bez efektu.wymianił wszystkie kable wysokiego napiecia ,swiece jakąs tam kopułke , i dalej nic, stwierdził po kilku dniach ze to po stronie elektrycznej .Zawiozłam wiec auto do elektryka który ,podpioł go znowu pod komputer i nie wykazało zadnego błedu , kazał jednak kupić silniczek krokowy , kupiłam wymnieniłam i nadal nic, Zapłaciła i odjechałam takim autem jak przyjechałam,BARDZO PROSZE O POMOC :crazy:
[ Dodano: 08 Gru 2008 19:20 ]
Pojechała do nastepnego który miał mi sprawdzic kompresje , bo doszłam do wniosku ze taniej bedzie kupiść silnik nixż dokładć , ale jak sie okazało , kompresja jest dobra bo w dwóch jest 12 a w pozostałych dwóch jest 13 , czyli dobrze Jednak co sie okazało ze juz po zmierzeniu kompresji , juz nim nie odjechałam , bo gdy dodam gazu on gaśnie to wszystko , co moge powiedzieć na ten temat
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 19:32 przez Aldona, łącznie zmieniany 2 razy.
Aldona
Lookap
Post autor: Lookap » pn gru 08, 2008 21:23
Ja to ogolnie nie wiem,ale znam przypadek nowego VW New Battle ktorego nie potrafili naprawic i poszedł jako zwrot do producenta okazalo sie ze wilgoc dopadła elektronike i nic wczesniej na to nie wskazalo,po wymienie kabli silnik pracował,no ale auto te zostalo w fabryce...W salonie-serwisie na wymiane calych kabli nikt nie wpadł.
Aldona
Post autor: Aldona » pn gru 08, 2008 21:46
dziękuje slicznie, ale mnie to odpowiedż nie pomoze, Pozdrawiam
Aldona
rufers
Post autor: rufers » pn gru 08, 2008 22:02
Aldona, a co z rozrządem? wystarczy że masz przeskoczony o 2 ząbki i już nie masz mocy na silniku.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126396][b]...::: zapraszam do mnie:::...[/b][/url] :dzida:
[img]http://img178.imageshack.us/img178/7846/35925117xs5.jpg[/img]
Aldona
Post autor: Aldona » pn gru 08, 2008 22:08
Czyli gdzie, do Ciebie?
[ Dodano: 08 Gru 2008 21:10 ]
Z rorzadem nic nie było robione, ,a jesli dobrze przeczytałes , to wiesz ze nie moge juz nim jezdzic , poprostu gdy daje gazu on mi gasnie!!!
[ Dodano: 08 Gru 2008 21:18 ]
A rorzżad moze sam przeskoczyc , jakie moga byc powody by przeskoczył rozrzad ?
Aldona
rufers
Post autor: rufers » pn gru 08, 2008 22:42
powodów może być dużo typu holowanie auta, bytowanie go.
Najlepiej zrzucić osłonę rozrządu 30sec, i tam masz dwa koła zębate a na nich kreseczki i na "obudowie" tez kreski. Jak na górnym kole się pokrywają to na dolnym tez się powinny pokrywać jeśli nie to musisz go ustawić. :grin:
Aldona
Post autor: Aldona » pn gru 08, 2008 22:48
Super ,a jak bedzie oki, i wszystko tam bedzie sie zgrywało za soba , a czy moze sie samoistnie przestawic ??
[ Dodano: 08 Gru 2008 21:50 ]
Holowałam auto, ale juz wtedy jak miałam te objawy, a co to jest bytowanie??
Aldona
Lookap
Post autor: Lookap » pn gru 08, 2008 23:22
Aldona pisze:dziękuje slicznie, ale mnie to odpowiedż nie pomoze, Pozdrawiam
Wiem ze nie pomoze,wlascicielom opisanego auta tez nie pomogli,po 4 nieudanej naprawie dali nowe auto ale tu gwarancja zadzialała...
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 23:23 przez Lookap, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » pn gru 08, 2008 23:23
Ja bym proponowal podmienic kompa na inny ( oczywiscie uzyczyc na chwile) najlepiej z jakims forumowiczem sie dogadac tylko na test bo moze byc wina po stronie sterownika
Kontakt GG 2331324
Kontakt kom. 696-028-242
http://www.vwdolnyslask.pl/ ZAPRASZAMY :D
Aldona
Post autor: Aldona » pn gru 08, 2008 23:37
A niby jak mam to zrobic , kto się na to zgodzi ??
Aldona
adriana81
Post autor: adriana81 » pn gru 08, 2008 23:48
Aldona,
Aldona pisze:jak mam to zrobic , kto się na to zgodzi
Jest paru Spoko Ludzi u Ciebie w Jaworznie musisz z nimi pogadac :bajer:
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Aldona
Post autor: Aldona » pn gru 08, 2008 23:50
Tak myslisz , a mozesz mi podac na nich namiary , jak moge ich zaczepić ? Bardzo Cie prosze!! :bajer:
Aldona
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 14:30
co to za golfik ????
konkretnie jaki silnik ???
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 17:14 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
Piter
Post autor: Piter » wt gru 09, 2008 14:41
Na jakiego kompa ci wrzucali ten samochód ? Na jakiegoś vaga z interfejsem do kompa, czy też był to jakiś Guttman, czy np. Carman za 10 klocy ?
Do czego zmierzam - nie wszystkie tanie interfejsy i testery wyczają ci wszystkie kanały pomiarowe. Czyli tani nie zawsze musi wykryć wszystkie błędy.
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 14:42 przez Piter, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
