kierownica kreci sie jak na statku :D
jedrekk
Post autor: jedrekk » pn gru 08, 2008 11:45
no niestety smieszne to to nie jest, kierownica u mnie chodzi tak lekko, jakby nie byla przykrecona do magla... moge machnac mocniej to dokreci sie do konca, silnik 1.9 td, wspoma jest co to moze byc panowie? luzu podczas jazdy nie ma, na zgaszonym silniku jest.... i przy dokrecaniu do konca cos stuka szto to takie??
Jerzas
Post autor: Jerzas » pn gru 08, 2008 13:10
a przy zgaszonym silniku też tak łatwo się kręci?
jedrekk
Post autor: jedrekk » pn gru 08, 2008 22:40
przy zgaszonym jest luz cwierc obrotu kierą a poza luzem ciezko strasznie,,,
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt gru 09, 2008 00:22
maglownica do wymiany
jedrekk
Post autor: jedrekk » wt gru 09, 2008 02:06
podejdzie z vr6 do td?
Jerzas
Post autor: Jerzas » śr gru 10, 2008 10:56
od spodu na maglownicy powinna być tabliczka z numerami maglownicy.
W golfach były montowane dwa rodzaje maglownic jeden firmy ZF a drugi TRW.
VR6 pewnie ma maglownice ZF a td to nie wiem. Spisz numery i podaj na forum to ktoś ci odpowie jaką masz maglownice.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
