[mk2] kierownica problem
gajczak
Post autor: gajczak » ndz sie 07, 2005 17:53
Problem dotyczy luzu na keirownicy
chodz góra dół o jakieś 3-4 mm
coś się kopci z autkiem???
pozdro
pozdrawiam
gajczak
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » ndz sie 07, 2005 18:36
sprawdz wszystkie mocowania drazka kierowniczego, a z czego sie kopci z rury, czy jeszcze z czegos innego jak kopci ??
Zyj kolorowo :)
czyś
Post autor: czyś » ndz sie 07, 2005 19:21
Masz luz w układzie kierowniczym czy luz na kolumnie kierownicy, tak, że cała kierownica chdzi 3-4 mm góra dół?
I coś się kopci (pali, dymi?)?
Siara
Post autor: Siara » ndz sie 07, 2005 21:53
Jak dla mnie masz luzy na mocowaniu kolumny kierownicy. Odkrec obudowe stacyjki i sprawdz gdzie lata...
jaxes
Post autor: jaxes » pn sie 08, 2005 01:09
gajczak pisze:coś się kopci z autkiem???
ja to rozumie, że coś się psuje :)
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn sie 08, 2005 13:52
rzodkiew pisze:a z czego sie kopci z rury, czy jeszcze z czegos innego jak kopci
:) DOBRE DOBRE DOBRE :) TAK TRZYMAĆ
ŚMIECH MUSI BYĆ
gajczak
Post autor: gajczak » śr sie 10, 2005 16:42
SORRKI oczywiście pisząc kopci miałem na myśli że się psuje:):):):)
Co do kierownicy
sprawdzałem pod spodem, odkręcałem plastiki,
śruby wszelakie są dokręcone.
Ten luz jest jak wezmę kierownicę stojąc obok autka zakładając np. w rękę i podniose do góry - jest wtedy luz, tzn nie przeszkadza w czasie jazdy ale wkurza swoją obecnością
chodzi cała kierownica, dokręcona jest mocno
co to może być???
przekładnia, kolumna, drążek????????
pozdrawiam
gajczak
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr sie 10, 2005 18:27
moze kierownica jest niedokrecona
Zyj kolorowo :)
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 11, 2005 02:39
gorne łożyska, jak zdejmiesz kierownice to je zobaczysz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 151 gości
