VW Golf II
Alek83
VW Golf II
Post autor: Alek83 » sob gru 06, 2008 20:41
W moim Golfie w czasie jazdy czuć zapach paliwa i spalin.
Jaka może być tego przyczyna ?.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob gru 06, 2008 20:48
oglądałeś dokładnie łącznik kolektora wydechowego z rurą wydechową
Alek83
Post autor: Alek83 » ndz gru 07, 2008 11:11
miś fazi pisze:oglądałeś dokładnie łącznik kolektora wydechowego z rurą
wydechową
Nie oglądałem, nie mam kanału, czy to tylko to, czy może być jeszcze inny powód?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz gru 07, 2008 11:55
najczęsciej to jest wina tego łącznika ,bo jakby Ci pękł wężyk paliwa to nie było by czuć spalin
guti
Post autor: guti » ndz gru 07, 2008 11:56
Alek83, posprawdzaj weze doprowadzajace paliwo do silnika , jezeli Ci smierdzi paliwem to gdzies musi byc nieszczelnosc, zacznij od baku, zobacz czy nigdzie nie ma dziurki przy wlewie, odpowietrzaniu itd.
Co do spalin to juz musisz szukac najlepiej spod auta, podczas odpalonego auta przyłoz sobie reke wzdłuz calgo wydechu , moze poczujesz na rece jakies przedmuchy, a moze kolektor masz pekniety wydechowy , moze uszczelka jakas na kolektorze, przyczyn moze byc wiele niestety :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
