Wymiana tarczy sprzegla
matti6060
Post autor: matti6060 » czw gru 04, 2008 22:45
od pewnego czasu zastanawiam sie nad nastepujaca sprawa...Moj golf MK3 2.0 (115KM) 2E staje sie coraz slabszy....Zauwazylem ze od pewnego czasu wydobyc pisku z pod kol mojej bestii :D staje sie problemem,wkreca sie normalnie na obroty puszczam sprzeglo obroty nadal sa dosyc wysokie a tu drobne piskniecie jak z poloneza :jezor: jak by chcial a nie mogl...w dodatku dzisiaj gdy holowalem kolege przy zmianie biegu z 2 na 3 po puszczeniu sprzegla i dodaniu gazu obroty wzrosly a auto nie przyspieszylo...Wiec mysle ze czeka mnie wymiana tarczy.... i tu powstaje problem bo nigdy tego nie robilem....Moje pytanie jest takie czy ktos wymienial w 2E owa tarcze??? Jak sie do tego zabrac i na co zwracac uwage???Prosze o pomoc i jakies instrukcje :smoke:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 04, 2008 22:51
Znajdziesz opisy na forum. Trzeba mieć jakieś zaplecze i najlepiej kolegę do pomocy, bo trzeba odkręcić skrzynię od silnika. I na ogół zmienia się całe skrzęgło czyli tarcza z dociskiem.
matti6060
Post autor: matti6060 » czw gru 04, 2008 23:00
"Paweł Marek"
wiem ze powinno sie calosc wymieniac ale nie mam kasy na taka inwestycje :crazy: a poza tym niedlugo bede sprzedawal auto ale chcialem cos z tym zrobic. czy mogl bys mi pomoc to znalezc na forum bo nigdzie tego nie widze :D
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 23:00 przez matti6060, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 04, 2008 23:03
poczytaj, używaj wyszukiwarki z samego dołu strony http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
matti6060
Post autor: matti6060 » czw gru 04, 2008 23:05
Oki dzieki wielkie poraz kolejny;)
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw gru 04, 2008 23:10
Często wystarcza wymiana samej tarczy.
Roboty jest sporo, sam tego nie zrobisz bo trzeba zdjac skrzynie. Wg mnie najtrudniej własnie wyjąć skrzynie, no i duze jest roboty bez kanału.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
raf1al
Re: Wymiana tarczy sprzegla
Post autor: raf1al » pt gru 05, 2008 00:49
matti6060 pisze:Witam
ja zmieniałem a raczej założyłem sam tarcze! i jest git!
taniej wychodzi a jak docisk OK tzn sprężyny całe i nie porysowany to można spokojnie założyć stary!
[ Dodano: 04 Gru 2008 23:51 ]
Maćkooo pisze:Często wystarcza wymiana samej tarczy.
a nawet w piz.... :D lepiej niech załatwi kanał! i kogoś do pomocy!
skrzynie wyjąłem sam ale do włożenia to już dwie osoby musiały być!
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2008 00:52 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
Diesel22
macie problemy
Post autor: Diesel22 » pt gru 05, 2008 16:44
Wszystko zrobisz sam-troche dobrych chęci,kawałek kanału i zrobisz sobie sprzegło-a skrzynie na lewarku sobie podrzuc do góry i wskoczy na wałek=trzeba pokombinowac ale to nie problem-5-6 godzin i sprzęgiełko zrobione bo golfy mają dobry dostęp do wszystkiego..ja juz przerabiałem sporo samochodów na sprzegło-i naprawde vw mają super dostę i co dziwne hondy crx-w hondzie wywalam i skąłdam skrzynie w 3h-tam jest idealnie hehehehhe..chcesz to wpadnij zrobie Ci to sprzęgło:):)
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt gru 05, 2008 21:32
w moim golfie tez tarcza wnet padnie bo sprezyny w niej sa juz skonczone i z czasem zaczyna coraz barsziej slizgac, ale czasami dzieje sie tak gdy uszkoszi sie simering w wałku sprzegłowym i olej z skrzyni dostaje sie prosto na tarcze i sprzegło slizga
VW NA ZAWSZE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
