golf 3 kombi
golf 3 kombi
hej witam wszystkich moze ktos mi pomorze mam problem bo nie wiem czy moj golfik 1,9 tdi kombi z 1994r gt ma komputer bo nic oprocz czasu i przejechanych kilometrow stałych i czasowych nie pokazuje a ma przy przełaczniku zmiany swiateł przełacznik jak by od kompa taki jak miałem w mk2 tam mi wszystko pokazywał a tu nic i nie wiem czy on tam jest dla picu czy po prostu nie działa a moze jest tam jakis bespiecznik czekam na posty dzieki,
- mariusz75
Tu masz fote mojego autka.
Z lewej tempomat na manetce, a na prawej manetce MFA. no i wokoło wyświetlacza na obrotku są ikony parametrów z MFA.
[ Dodano: 04 Gru 2008 20:06 ]
A z lewej masz dokładnie taką manetke???????????
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
tak dokładnie to wyglada dzieki a jak ma działac ten tempomat bo mi on nic nie wskazuje
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 21:20 przez susz12, łącznie zmieniany 1 raz.
- mariusz75
Tu jest wszystko opisane
- zasada działania
- typowe niedomagania
- naprawa i diagnoza
- i aktywacia w ECU
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130151
- zasada działania
- i aktywacia w ECU
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
