Mam golfa mkII 1.6D z 91' . Poniewaz mam straszny problem z żaróweczkami które oswietlają zegar i licznik postanowiłem je wyjąc i pooglądac je od tyłu. Po wyjeciu okazało sie ze mam strasznie pokiereszowane styki miedziane na folii przy tych dwóch żaróweczkach. Zacząłem jezdzić po elektrykach, którzy mowili mi zebym razczej jezdził po schrotach i szukał innych zegarów. Długo nie czekałem, tak długo jezdziłem az dorwałem zegary do diesel. Takich samych nie mogłem znależć.
zegary w mkII
zegary w mkII
Witam wszystkich,
I tu zaczyna sie moj prawdziwy problem. Mianowicie tak; moje oryginalne zegary które miałem w aucie to są z jednym wtykiem(jasnym) z pinami (cieniutkie igiełki) a te które kupiłem mają dwa wtyki czarny i jasny na blaszki. Teraz mam pytanie, czy da sie to przerobic małymi kosztami w ramach rozsądku. Pomózcie mi prosze Was..... . Bede wdzieczny. Marcin
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 22:43 przez Martini79, łącznie zmieniany 1 raz.
Niestety Cię zmartwie, z przeróbką jest dużo problemów. Najprościej jak możesz zrobić to kup sobie nowe zegary na allegro, a te sprzedaj. ALE UWAŻAJ!! Nie dość że muszą być do diesla, to na tarczy prędkościomierza pod km/h są napisane 3 cyferki, muszą być identyczne jak w Twoich oryginalnych zegarach. Pozatym warto rozglądnąć się za rarytasem mianowicie zegarami z obrotomierzem, są droższe ale naprawdę warto!
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 23:07 przez kwietek, łącznie zmieniany 3 razy.
kwietek ma racje robienie jakiejkolwiek przejsciówki jest chyba nieopłacalne szukaj nowych zegarów i rozejrzyj sie za takimi z obrotkiem no chyba ze masz ograniczone fundusze to kup z zegarkiem tylko zwroć uwage na ile wtyczek bedzie licznik i na ten indeks na predkościomierzu zeby był taki sam jak twój w wiekszosci ten indeks to 950 ale nie we wszystkich jest taki sam wiec uwazaj. Aha jeszcze jedno zebys nie miał watpliwosci jesli bedziesz chciał kupic licznik z obrotkiem znajdziesz z takim indeksem jak ci potrzebny i z tyloma wtyczkami ile ty masz to tylko wciskasz wtyczki i juz obrotek działa w 99% przypadków. pozdro
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 23:19 przez Aro1120, łącznie zmieniany 1 raz.
- wasiak
no wiec tak
mozna przerobic z 2 wtyczek na 1 jest porada na forum gdzies
nie jest to jakos strasznie trudne
mozesz sprobowac wlutowac ktyki z aluminium do tej miedzi przy zarowkach
ja tak robilem u siebie zanim nie wymienilem folji
ewentualnie wmontowac listwe z diodami pod ten bialy plastik z tylu zegarow
co do zegarow z obrotkiem to fajna zabawka ale cholernie droga, bo w sumie zaden rarytas to to nie jest a na aledrogo ceny sa z kosmosu..
nastepna strona sa te 3 cyferki o ktorych wspomnial przedmowca. jest to indeks predkosci.
moim zdaniem mozesz go olac kompletnie nie zwracaj na to uwagi
jak kupisz nowe zegary poprostu przeloz swoj predkosciomiez do nowych i bedzie wszystko cacy a przy okazji zachowasz swoj przebieg samochodu. operacja zajmuje 10 minut jak juz sie ma zegary powyjmowane
jedyne w czym sie w pelni z przedmowca zgadzam to to ze lepiej nie ingerowac w elektryke i nie bawic sie w przerobki a poczekac poszukac wytrwale pasujacych z iloscia wtyczek [ no i do diesela oczywiscie] zegarow w normalej cenie
jak bys mial jeszcze jakies pytania to pisz na pw
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Re: zegary w mkII
Martini79 pisze:Witam wszystkich,
Mam golfa mkII 1.6D z 91' . Poniewaz mam straszny problem z żaróweczkami które oswietlają zegar i licznik postanowiłem je wyjąc i pooglądac je od tyłu. Po wyjeciu okazało sie ze mam strasznie pokiereszowane styki to przerobic małymi kosztami w ramach rozsądku. Pomózcie mi prosze Was..... . Bede wdzieczny. Marcin
Tylko po co sobie komplikowac? Kup sobie na allegro albo w jakimkolwiek sklepie RTV takie żarówki: http://allegro.pl/item490488414_zarowki ... garow.html
W tym miejscu gdzie zaznaczyłem przylutowujesz kawałek kabla z jednej i z drugiej strony żarówki:
"obierasz" ścieżke na foli zegarów obok styków które masz zdewastowane przylutowujesz kabelki masz sprawe rozwiązaną za ile 10 zeta? Chyba łatwiej tak niż kombinować z przekładką 1 na 2 wtyki. Bez sensu zmieniać cale zegary jak można to rozwiązać w pół godziny.
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 23:42 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
wasiak ani troche nie czuje sie urażony
mate64 zakładałes te zarówki u siebie w liczniku ?? ja włąsnie takie kupiłem folie mam dobra ale nie da sie wyjac starych i tych co pokazujesz włozyc na to miejsce przynajmniej u mnie nie maja sie jak trzymac sa troche za małe trzeba by je jakos przykleić albo cusik, ja pokombinowałem i swieca ale sa w oryginalnej oprawce od zarowek zegarów
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4822a054c7a1c7.html[img]
słuchajcie,pozwolę sobie na pytanie w tym temacie żeby nie śmiecić prosta czynnością na forum,będę chciał sobie wymienić żarówkę w liczniku ale jedyne czego nie mogę zdjąć przed tym to panelu od regulacji świateł i włącznika świateł pod którym jest śrubka,od której strony mam to podwarzyć żeby nic nie pękło?
Ja mam oświetlone zegarki 10-ma ledami w sumie, bez żadnych oprawek.Aro1120 pisze:mate64 zakładałes te zarówki u siebie w liczniku ?? ja włąsnie takie kupiłem folie mam dobra ale nie da [ciach] przykleić albo cusik, ja pokombinowałem i swieca ale sa w oryginalnej oprawce od zarowek zegarów
A te żarówki zakładałem do r19. Nie te to inne ważne żeby dało sie przylutować kabel. Równie dobrze martini może założyć sobie same diody z opornikiem itd. Zależy jak mocno się czuje w majsterkowaniu.
Tak jak pozostałe podważasz od dołu i wyciągasz. Z włącznikiem musisz troche pokombinować góra dół ale wyjdzie. Generalnie nic ci nie powinno pęknąć.billiejoe pisze:słuchajcie,pozwolę sobie na pytanie w tym temacie żeby nie śmiecić prosta czynnością na forum,będę chciał sobie wymienić żarówkę w liczniku ale jedyne czego nie mogę zdjąć przed tym to panelu od regulacji świateł i włącznika świateł pod którym jest śrubka,od której strony mam to podwarzyć żeby nic nie pękło?
Martini79, zobacz czy to Ci podejdzie http://www.allegro.pl/item494613865_lic ... zerem.html
albo to: http://www.allegro.pl/item494546971_lic ... zesci.html - tylko zadzwoń do gościa i zapytaj się na ile wtyków jest.
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 23:26 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
