Dobór rozrusznika
smokatsu84
Dobór rozrusznika
Post autor: smokatsu84 » śr gru 03, 2008 21:43
Szybkie pytanie:
Silnik PL - padł rozrusznik czy rozrusznik z g60 kreci w ta sama stronę a tym samym czy podejdzie do mojego silnika ?
Na stronie IC numery są te same ale może mi ktoś potwierdzić ?
Etka - Brak :panna:
Dawid
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr gru 03, 2008 22:15
smokatsu84, potrzebuje nr nadwozia aby odpowiedni dobrać
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » śr gru 03, 2008 22:57
numer z dowody jeśli chodzi o mój numer : wvwzzz1gzmw755619 a jeśli chodzi o drugie auto to było to corrado g60 tyle wiem.
Dawid
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 04, 2008 09:31
smokatsu84, i tak 02091123 nr oryginału do ciebie zamienny na 02091123 f
02091123 nx a czy podejdzie z g60 to na 90% powinno bo w tece występuje tez pod tym samym nr nadwozia co ten co ci podałem(tzn od nr do nr)
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 04, 2008 09:33
z tym,że jego nr (do g 60)02A 911023 E zamienny na 02A 911023 ex
ROZAUTO
Post autor: ROZAUTO » czw gru 04, 2008 19:43
z tego co mi wiadomo to w g60, było 5 rodzai rozruszników podaj mi numery ze stojanów rozruszników to sprawdzę
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 04, 2008 20:14
Założyć to można wiele rozruszników pod warunkiem, że są do tego samego rodzaju skrzyni biegów. Jak masz skrzynię na linki czyli 02A to tylko rozrusznik z benzyniaków o takiej samej skrzyni podejdzie. Jeżeli masz skrzynię na cięgna czyli 02O to podejdzie ci każdy rozrusznik z MK1 o pojemnościach 1,5, 1,6, GTi 1,6 i 1,8, MK2 KR, PL ze sprzęgłem max 210mm, 1,6, 1,8. Rozruszniki te różnią się tylko mocą i bendixy mają identyczne. Z diesla przypadkiem nie zakładaj rozrusznika bo ma zwalniacz czy jakoś tak się to zwie. Znajomy w KR ma założony rozrusznik od MK2 1,8 z roku 86 na gaźniku i odpala bez problemów już trzeci rok. :helm:
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » czw gru 04, 2008 22:02
Dzięki panowie .
Rozrusznik już jedzie :bigok:
Dawid
P.s.
Punkty poszły
[ Dodano: Pon Gru 22, 2008 20:40 ]
Rozrusznik już dotarł i powinno być si .
Także dzięki za info.
Dawid
Ew. można temat usunąć.
[ Dodano: Pon Gru 29, 2008 12:43 ]
No i pupa chłopaki jednak NIE pasuje :grrr: , obroty są w dobra stronę ale sam rozrusznik jest mocowany inaczej u mnie jest na 3 sruby a ten co kupiłem jest na 2 ahhh i dalej się męczę z zacinającym
Dawid
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 22:23 przez smokatsu84, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
