Problem po wymianie pompy wody 2.0 8v 2e
Panowie wymienilem pompe gti, którą mialem kupioną kiedys do tdi, bo niby ta sama,ale czy jest mozliwe by wirnik krecil sie w inną strone w 2e a inaczej w tdi ,jak teraz zapale i patrze na oba motor to tak z tego wynika Alew w sklepie twierdzą iz pompa w dislu i benzyn 2.0 to samo ,Objawem jest to ze nie uklad nagrzewnica sie odpowietrzyc pomozcie proszę bo chyba czeka mnie kolejna wymiana
- Paweł Marek
MaciejW, jak pasek założyłeś na pompę? Ma być na okrągło (na około), a chyba da się od drugiej strony. A problem z odpowietrzeniem będzie z czego innego wynikał, albo nie poczekałeś, albo węzyk do zbiorniczka ma niedrożny króciec
- Paweł Marek
