Dymek [mk3]
Obzik
Dymek [mk3]
Post autor: Obzik » pt sie 05, 2005 22:23
Siema siema
Mam pytanie czy to normalne ze przy ostrej jeździe jak mu depne to z tłumika leci lekki ciemny dymek chcodzi oczywiście o benzyne
Szukaj nie działa:)
Markuss84
Post autor: Markuss84 » sob sie 06, 2005 21:54
raczej to nie jest normalne a kiedy wymieniałeś fitr pow silnik dostaje za mało pow a za duzo paliwa dlatego kopci na czarno
alepka
Post autor: alepka » sob sie 06, 2005 22:09
fakt. czarny dym może być oznaką zbyt bogatej miesznaki. ja mialem przestawiony czujnik polozenia przepustnicy i przy porannym odpalaniu, jak go zalewało, to za mną było czarno.
Obzik
Post autor: Obzik » sob wrz 24, 2005 16:19
Dodam ze z pod krućca leci płyn czy moze mnie to znaczenie??
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » wt lip 11, 2006 20:33
Oswieżam temat. U mnie też leci czarny dym z rury w vw golfie 3 silnik 1,8 bez gazu, co to może być?, jaki jest orientacyjny koszt usununięcia tej usterki? Prosze o wariant optymistryczny i pesymistyczny.
Pozdro
Grzywa
Post autor: Grzywa » śr lip 12, 2006 00:52
czarny dym ->niewlasciwa mieszanka, najlepiej pojechac na komputer lub na poczatku wymienic filtry powietrza, paliwa...
niebieski dym-> pali olej, usczelniacze na zaworach pierscienie tlokowe itp...
koszt komputera ok. 90zl
filtrow 60zl
reszta-> nie mialem przyjemnosci;-)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239728][b]mk3[/b][/url]
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » śr lip 12, 2006 07:05
Grzywa pisze:czarny dym ->niewlasciwa mieszanka, najlepiej pojechac na komputer lub na poczatku wymienic filtry powietrza, paliwa...
filtrow 60zl
Ok dzięki wymienie filtr paliwa i powietrza.
perez_77
Post autor: perez_77 » śr lip 12, 2006 07:14
Ja tak miałem to wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej i jest eraz wszystko ok :)
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » pn lip 24, 2006 09:34
Kurde filtr powietrza to to nie jest, czujnik temperatury cieczy chłodzącej też nie, co mi pozostaje?
Jak silnik się rozgrzeje to dymku nie widać, ale spalanie mam chyba za duże. Co to może być bo już mnie denerwuje ten dym i smród.
[ Dodano: 24 Lip 2006 16:39 ]
Pomóżcie coś.
Gorzel
Post autor: Gorzel » pn lip 24, 2006 17:28
a ile autko pali?? nie ubywa przypadniem oleju w silniku??
rav0910
Post autor: rav0910 » pn lip 24, 2006 18:06
Mi równiez przy porannym odpaleniu leci niebieska chmura... Wyczytałem, ze to uszczelniacze na zaworach, ale jak zrobiłem restart kompa to przez 24h godziny był spokuj!!! Ostatnio jeden znajomy mi powiedział, że to moze mam zapłon do regulacji, wiec chyba pojade do mechaniora i najpierw niech ustawi zapłon bo to chyba tańsze od wymiany uszczelniaczy. Moze ktoś wie ile moze mnie kosztowac reulacja?
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » pn lip 24, 2006 18:07
Pali około 14, oleju nie ubywa, obroty nie falują, odpala bez problemu, dym jest tylko z rana na zimnym silniku, nie dławi się przyspiesza płynnie. Żeby nie ten dym to byłoby cudownie:)
[ Dodano: 24 Lip 2006 18:10 ]
rav0910 restet kompa zrobiłeś przez odłączenie akumulatora? czy jakoś inaczej?
Gorzel
Post autor: Gorzel » pn lip 24, 2006 18:24
moze sonda lambda...14l/100 to przyduzo...podjedz na komputer i wszystko wyjdzie...
jak pomoglem daj plusika...:) :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
