Nie moge wyzerowac licznika km
patryczek83
Post autor: patryczek83 » śr gru 03, 2008 09:28
Witam !
Mam problem z licznikiem.
Licznik wskazujący ilość przejechanych kilometrów ogółem bez żadnego problemu działa tak samo licznik wskazujący przejechane kilometry tzw.dzienne też wskazuje poprawnie.
Ale nie mogę ich wyzerować.
Na desce mam dwa przyciski jeden do ustawienia zegarka a drugi do skasowania kilometrów dziennych, nagle przycisk przestał działać, używając tego przycisku niby dziła, ale nie kasuje kilometrów.
Nie wiem co mam zrobić. Czy ktoś już się z tym zmierzył. (może jest jakiś reset czy coś)
Proszę bardzo o pomoc ? :otepienie:
Chodzi o auto VW GOLF IV 1,4 produk.2002r
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 13:16 przez patryczek83, łącznie zmieniany 1 raz.
patryczek83
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr gru 03, 2008 12:16
odepnij minusową klemę z akumulatora, załóż z powrotem i zobaczysz co się będzie działo. Licznik od kilometrów które można kasować powinien być wyzerowany po założeniu klemy
patryczek83
Post autor: patryczek83 » śr gru 03, 2008 19:39
Dzieki ale to nic nie pomogło zresetowała sie tylko godzina.
patryczek83
marian92
Post autor: marian92 » śr gru 03, 2008 20:54
witam mam ten sam problem z licznikiem dziennym nie mogę go wyzerować , ale po przejechaniu 2000km wyzerował sie sam i znowu to samo , zobaczymy jak minie 2000km .
Mam też :problem" od 40000km nie pokazuje się ani ispekcja olejowa ani serwisowa - co jes grane-pozdrowienia marian
zpoe
Post autor: zpoe » śr gru 03, 2008 22:26
koledzy szykuje sie wymontowanie zegarow...znam kilka przypadkow (w tym moj) w ktorym ulamuje sie element plastikowy ktory wciska przycisk wlasciwy w plytce zegarow.ja to rozwiazalem w ten sposob ze jakis kawalek maly platiku sobie dopasowalem poprzez spilowanie go do odpowiednich rozmiarow i ksztaltu i delikatnie pensetka i kropelka....teraz gra i buczy :bigok:
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 03, 2008 22:39
EnJoy pisze:odepnij minusową klemę z akumulatora
patryczek83 pisze:nic nie pomogło zresetowała sie tylko godzina
zpoe pisze:ulamuje sie element plastikowy ktory wciska przycisk wlasciwy w plytce zegarow
myślisz że to będzie ten plastik? odpięcie aku chyba by wyzerowało licznik...
zpoe
Post autor: zpoe » śr gru 03, 2008 22:45
Qto mysle ze tak...przede wszystkim czy jest opor delikatny przy wcisnieciu przycisku? u mnie tak np bylo ze sciagniecie klemy nie zerowalo przebiegu dziennego...tylko zegar
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 03, 2008 23:02
no to jak u Ciebie zdjęcie klemy też nie wyzerowało licznika to pewnie to będzie przyczyną...musi być ciekawie skonstruowane to badziewie skoro tak dziwnie działa
zpoe
Post autor: zpoe » śr gru 03, 2008 23:07
no powiem ci ze jak to zobaczylem to sie zdziwilem bo przycisk wlasciwy ktory jest w plytce jest okolo cm obok a czesc plasiku ktora jest prostopadla to przycisku (patyczka) go dopiero naciska
kaczy
Post autor: kaczy » śr gru 03, 2008 23:15
ja ostatnio to robiłem .. też nie mogłem skasować licznika przebiegu dziennego.. wykręciłem licznik i problemem okazało się to że się przekręcił ten przycisk, obróciłem go o jakieś 90 stopni i było po kłopocie ... ale jak licznik jest skręcony to się nie da go przekręcić .. warto go rozkręcić i zobaczyć.. może to być to co u mnie albo tak jak koledzy piszą ułamał się gdzieś tam ten przycisk ..
patryczek83
Post autor: patryczek83 » czw gru 04, 2008 09:46
A czy nie ma jakis klopotow w rozkreceniu licznika i potem go złozeniu na co powinienem zwrócic uwagę przy rozkrecaniu i skrecaniu.
patryczek83
zpoe
Post autor: zpoe » czw gru 04, 2008 09:54
nie ma raczej zadnych prolemow.2 srubki (torx) zeby je wyciagnac z samochodu + 2 srubki torx(z 2 roznymi zegarami z ktorymi mialem do czynienia i mialy 2) +zatrzaski.delikatnie zeby nie pourywac zatrzaskow je podwazyc i wychodza. sciagnij kleme przy odlaczaniu.
wczoraj rozkrecalem zegary sport edition i widze ze tam jest inaczej rozwiazana sprawa tego przycisku.nie jest juz jak w zwyklych zegarach ze jest dodatkowy plastik ktory dociska przycisk.tutaj bezposrednio patyczek z gumowa podkladka go dociska.
moze to w sumie zalezec od producenta?
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 09:55 przez zpoe, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 324 gości
