Problem z ogrzewaniem
- Arek-Magis
Witam,
Mam taką zagadkę, po wymianie płynu chłodniczego przestało mi działać ogrzewanie.
Tzn: kiedy silnik jeszcze nie złapał temperatury ogrzewanie działa, wieje ciepłe powietrze tak jak powinno być. Natomiast gdy silnik osiągnie temperaturę około 90 stopni, ogrzewanie przestaje działać, nagle zaczyna wiać zimne nie ogrzane powietrze, mimo że silnik osiągnął właściwą temperaturę pracy. W czym tkwi problem? Płynu weszło tyle ile trzeba. Układ jest odpowietrzony. Proszę o rady.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Mój GOLF-ik mk2 DŻI-TI :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1099424&highlight=#1099424
PP: "... tylko ten jeden raz błagam Ciebie Elka Bon Ton na ostrzu noża..."
witam
to może byc termostat, zaciął się i cały czas jest obieg otwarty a chłodniejsze wieje jak nagrzany silnik,bo wiatrak na chłodnicy sie załącza i schładza ciecz stąd ten spadek temp.
,tak mysle' ale poczekaj na inne opinie bo moge sie mylić, ale kolega miał podobnie
pozdr
pozdr
- Paweł NPI
Przy niesprawnym termostacie to raczej nie jest możliwe aby wiatrak się włączył...
Jakie masz wskazania temperatury na desce?? Myślę że poprostu masz jeszcze zapowietrzony układ i w nagrzewnicy masz wtedy za mało płynu
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Arek-Magis
silnik normalnie łapie temperaturę, już po przejechaniu kilku kilometrów wskazówka jest wychylona w połowie, a MFA pokazuje 85-90 stopni. Więc wydaje mi się że wszystko jest ok. Na rozgrzanym silniku po odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego, słychać tylko delikatny syk.
- HugokopteR
ja mam dokladnie ten sam problemik co kolega i nikt nie ma pomyslu co moze byc
byly sugestie, ze układ zapowietrzony - zostal poprawnie odpowietrzony po wymianie plynu
niesprawny termostat - tez nie to bo wentylator na chlodnicy chodzi
wyciek - nigdzie nie ma wyciekow
zapchcna nagrzewnica - tez nie to bo zostala zalozona nowa
jakies pomysly??
jakies pomysly??
- Paweł NPI
Czyli jak jeśli mogę spytać??HugokopteR pisze:byly sugestie, ze układ zapowietrzony - zostal poprawnie odpowietrzony po wymianie plynu
albert1973
- czarna małpa
cdn...
Raz,układ niby sam sie odpowietrza,ale radze mu pomoc,a mianowicie odkrec korek wlewu do zbiorniczka wyrownawczego,zapal go,i niech tak sobie chodzi,az pare razy wymieni plyn w obiegu.Dwa,malo kto wie,ale sa w w autku są dwa termostary,jeden na pompie,a drugi mniejszy na wezach ktore ida do nagrzewnicy.Ja mialem to samo,brak ogrzewania,jazda w zimie w czapka na glowie i w rekawiczkach.Rozwiazanie jest zaskakujaco proste,wrecz banalne.Ponizej wlepiam fotke czesci ktora powinienes wymienic(koszt nowej to okolo 190 zł),a dokladnie wywalic i wstawic w to miejsce dwie miedziane lub mosięzne rurki,o długosći 10 cm,srednicy 22 mm.1 fota jest tej czesci ktora powinienes wywalic,druga fotka jest juz po zrobionej robocie i wstawionych tych dwuch rurkach o ktorych pisalem.
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 23:09 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- HugokopteR
otwarty zawor ogrzewania, podgrzany silnik do otwarcia termostatu i uzupelnianie plynupalen pisze:Czyli jak jeśli mogę spytać??HugokopteR pisze:byly sugestie, ze układ zapowietrzony - zostal poprawnie odpowietrzony po wymianie plynu
sciskane nawet byly przewody zeby wygonic resztki powietrza z układu
- czarna małpa
cdn...
Jak już wyżej napisalem,odpal go,odkrec koreczek od zbiorniczka,wlącz ogrzewanie,jesli masz jeszcze ten baypac co na moim zdjeciu jest(fota nr 1),włącz wentylator.I daj mu sie zagrzac,niech wymieni pare razy plyn w obiegu,wszystko,jesli to niepomorze,wywal to co Ci powiedzialem,a bedziesz mial jak w saunie.!!!
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
