[mk3] hałas z tyłu jak jest ciężar
Grzywa
Post autor: Grzywa » wt gru 02, 2008 15:25
Witam, jak do mojego mk3 1.9td 2 drzwiowy, wsiada 4 osoby (a nie 1 lub 2 jak zazwyczaj) to szczególnie na zakretach słychac taki dzwiek jakby sprezyna ocierała o blache lub cos w tym stylu... Tylko gdy jada ze mna 4 osoby takie cos słychac i w dodatku tylko z tyłu i z lewej strony :-/
Wydaje mi sie (nie znam sie na golfach) ze tam nad lub pod sprezyna jest odbojnik taki gumowy i moze sie wytarł ?? Pomuzcie :(
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » czw gru 11, 2008 13:22
Ja bym sprawdził sprężyny czy nie są popękane... :bigok:
szmeli
Post autor: szmeli » czw gru 11, 2008 15:16
A może klamra łacząca dwa tłumiki puka o belkę. U mnie tak było jak jechałem w 4 osoby. Wystarczy odpowiednio przekręcić klamrę i po problemie :bigok:
polerowane Borbet BS str 15, grzane dupska i elektryczne szyby -) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945468#1945468
Mój golfonek :-) zapraszam...
Wajsik
Post autor: Wajsik » czw gru 11, 2008 17:30
Jeśli miałbyś zużyty odbojnik to by znacznie siadał tył.Jeśli tak jest to wymień odbojniki na piankowe i problem zniknie bo ten odgłos to prawdopodobnie spotkanie dwóch zwojów sprężyny ze sobą,abo może masz górne gniazdo sprężyny przegnite bo to najszybciej leci.Rozbierz jedną stronę i wszystko się wyjaśni
Wróć do „Zawieszenia”
