Ludzie pomozcie bo nie mam sily juz go pchac
problem z rozruchem silnika
arekmaziarz
Posiadam golfa 3 z roku 1992 o pojemnosci 1800 cm3 i do czasu gdy podlaczylem nowe radio i glosniki bylo wszystko ok. Gdy dodalem zbyt duzo basu i glosnosci radio sie wylaczylo. Od tamtej pory mam problem gdyz auto nie pali po przekreceniu stacyjki , chyba ze tylko i wylacznie na zaciag. Kontrolki normalnie swieca i rozrusznik obraca kolem zamachowym. Sprawdzałem bezpiecznik oraz przekaznik pompy paliwowej ale sa dobre. Probowalem rowniez "restartowac" komputer odlaczajac na pewny czas akumulator oraz sprawdzalem kostke od stacyjki tak jak mi wczesniej doradzano.
- krzycho1702
A po podladowaniu akumlatora dalej jest to samo??
Ja tak mialem w maluchu i akumlator jak sie okazalo byl do kitu
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
arekmaziarz
akumulator jest igla , ktos moze wie czy nie znajduje sie moze gdzies jeszcze jakis sterownik albo wogole co to moze byc albo czy jak podepne pod niego kompa to czy wskaze co z nim jest ?
[ Dodano: 02 Gru 2008 17:22 ]
[ Dodano: 07 Gru 2008 18:53 ]
okazalo sie ze jednak kostka przy stacyjce tak jak doradzano mi wczesniej .... dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
