Montaz cb ares(lafayette)w półke nad radiem(antena na dachu)
mariosol
Post autor: mariosol » pn gru 01, 2008 21:51
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
1)ucinamy uchwyt tak zeby nie wystawał nad radio cb
a)nastepnie wiercimy otwory z boku uchwytów(zeby miec regulacje wyskosci(nie zagłusza głosnika znajdujacego sie pod spodem)
b)oryginalna nakretke z lewej strony radia zastepujemy sruba(robimy miejsce na gruszke),ktora przykrecamy tak zeby pod radiem zostało około o.7cm
2)z prawej zostaje oryginalna
3)wycinamy otwor z tyłu półki(mozna wywiercic otwór na antene i kable z bezpiecznikiem ale mi sie nie chciało bawic i poprostu wyciałem piłka)
4)wkładamy radio cb(z prawej strony przyciskamy uchwyt do radia zeby przeszedł przez obramowanie półki).
5)wkładamy srubokret na płasko zeby go w pionie odwrocic i przykrecamy(najpierw palcem,pozniej srubokretem(dodatkowym).Złodziej tak szybko go nie wyjmie :-)
6 ,7)gotowe :-)
8)uchwyt(od kabla antenowego) ucinamy tak zeby wszedL miedzy szybe a koreserie(zapobiegnie ewenteualnemu wypadniecia kabla)
9)reszta przewodów biegnaca do bagaznika miesci sie od 3/4 wysokosci szyby (w przerwie miedzy karoseria a szyba).
10)uchwyt mozna pomalowac na czarno (akurat miałem markera pod reka :-)) co by nie raził w oczy :-)
Gotowe :-)
Moze sie komus przyda :-)
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 21:52 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
PvD
Post autor: PvD » wt gru 02, 2008 12:08
Mam identyczne radio w te samo miejsce zamontowane. Wg. mnie to najlepiej pasuje te radyjko właśnie w te miejsce, długo szukałem takiego cb żeby ładnie się skomponowało i tez znalazłem. Polecam właśnie ten sposób i te radyjko. Niektórzy moga mówić że będzie gorzej słychać bo głośnik jest zasłonięty. Ale wg. mnie jest ok :)
A kabel zasilający od cb można fajnie podłączyć to przewodów od zapalniczki(i nic nie sieje).
mariosol
Post autor: mariosol » wt gru 02, 2008 21:28
PvD pisze: Niektórzy moga mówić że będzie gorzej słychać bo głośnik jest zasłonięty.
Nie prawda!(dlatego zamontowałem je tak zeby na dole była przerwa). U mnie glosnosc jest ustawiona na połowe i juz mi przeszkadza :grin:
PvD pisze:A kabel zasilający od cb można fajnie podłączyć to przewodów od zapalniczki(i nic nie sieje).
ja podłaczyłem do radia cd na stałe (z zapalniczki czesto ładuje gps,kom i odtwarzacz dvd,dlatego wolałem nie obciazac zapalniczki :-))
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 21:32 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
Mako
Post autor: Mako » śr gru 10, 2008 18:05
swoją droga antene móglbyś już zamontować elegancko tak jak jest u mnie, czysto i schludnie :jezor:
mariosol
Post autor: mariosol » śr gru 10, 2008 22:14
Linc pisze:swoją droga antene móglbyś już zamontować elegancko tak jak jest u mnie, czysto i schludnie
mianowicie?
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Wróć do „FAQ”
