Uszkodzony 1/2 fis?
R_Tomek
Uszkodzony 1/2 fis?
Post autor: R_Tomek » pn gru 01, 2008 21:42
Zakupiłem ostatnio zegary z 1/2 fis i już po zamontowaniu okazało się że fis jest prawie nieczytelny, tzn. patrząc na wprost i z lewej strony litery w fisie zlewają się z tłem, natomiast patrząc z prawej strony od pasażera wszystko elegancko widać.
Czy ktoś się spotkał z taką usterką? Jak można to naprawić?
Dzisiaj zauważyłem, że po nocy FIS znów jest czytelny, ale jak przejadę parę kilometrów i wnętrze samochodu nagrzeje się to znów robi się nieczytelny? Wynika z tego, że szkodzi mu ciepło :otepienie:
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 18:17 przez R_Tomek, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171049
marnog
Post autor: marnog » pn gru 01, 2008 22:15
Podepnę się po temat, ja mam zaś taka usterkę w 1/2 Fis że gdy było ciepło(przez lato) i jak samochód był w słońcu i się nagrzał to wyświetlacz tak jakby po bokach robił się nieczytelny a rano jak było chłodniej i teraz jak jest chłodno wszystko widać...Jak można to naprawić?
mi_chas
Post autor: mi_chas » śr lis 04, 2009 15:05
Witam.
Nie wiem czy problem nadal aktualny, ale można go bardzo prosto rozwiązać. Sam miałem podobny problem w moim MK4. Z tym ze u mnie FIS był czytelny tylko gdy temperatura utrzymywała się powyżej 10 st. i nie było wilgotno. Poniżej 10st podczas jesiennej pluchy i przymrozków, migał robił się cały czerwony zanikały wyświetlane info lub całkowicie jakby go nie było. Męczyłem się z nim zeszłej zimy nie znajdując rozwiązania a gdy nastała wiosna temat zniknął by znów powrócić wraz z chłodem. Gdy usłyszałem o czyszczeniu FIS'a postanowiłem spróbować pomimo opinie, że nie zawsze to działa. I UDAŁO SIĘ :):):) Mianowicie wystarczy wykręcić zegary dostać się do FIS'a delikatnie wyjąć go z zatrzasków. Po jednej stronie będzie taka malutka gumeczka ze stykami w środku. Wykąpałem ją w spirytusie wyczyściłem miejsce jej styku z wyświetlaczem i problem zniknął :):) Czas ok 15 min.
