niske obroty na zimnym -> gasnie
temat poruszany wielokrotnie...
czytalem na forum tym sporo jednak nie znalazlem rozwiazania.
w wiekszosci tematow radzonoaby wymienic krokowca, wyczyscic przepustnice.
tak tez zrobilem, jednak problem nie znikl.
gdy rano chce odpalic samochod, musze przycisnac pedal gazu, inaczej wogole nie odpali ; jak juz odpali trzeba pilnowac aby nie zgasl... jak juz sie troszke nagrzeje (wystarczy minutka) - obroty zaczynaja rosnac (kazdym razie nie spadaja na tyle nisko zeby zasl)... jak sie nagrzeje , stabilnie trzyma te 900 obrotow; odpala bez problemow itd
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
- Paweł Marek
mi się wydaje że jeśli czytałeś o takich problemach na zimnym to ludzie jednak naczęściej proponują zmienić (lub sprawdzić) czujnik temperaturychase1 pisze:temat poruszany wielokrotnie...
zapomnialem napisac - czujnik temp wymienialem chyba w sierpniu...
[ Dodano: 30 Lis 2008 20:21 ]
bylem wlasnie na malej przejazdzce...
przed odpaleniem silnika, przekrecilem kluczy na zaplon, otworzylem maske i nacisnalem na trzpien ktokowca, ktory sie nieco schowal, i odpalilem silnik bez problemu - obroty po odpaleniu wynosily ok 1100, po chwili spadly do ok 900 i juz nie gasl...
jakies porady, pomysly, ... ?
1,6 ABU + LPG ; 93'
kwietek pisze:W takim razie sprawdź ustawienie maksymalnych obrotów biegu jałowego. Jak silnik jest zimny posiada dużo większe opory wewnętrzne, i moc jałowa musi zostać więkrzona (do tego dawnej służyło ssanie)
jak/gdzie sie to sprawdza ?
1,6 ABU + LPG ; 93'
a może masz problem z tps-em poczytaj tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
lub
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=197239 jeden post jak sprawdzic krokowca ....bycmoze znów padł ci czujnik nie jest powiedziane ze jak wymieniałes kilka miechów temu to sytuacja sie nie powtórzyła pzdr
lub
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 11:18 przez SAMO, łącznie zmieniany 1 raz.
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
hmm...
z regulacji TPS'a :
- po wcisnieciu trzpienia silnik odpala odrazu; ale...
- nie zauwazylem/nie uslyszalem aby sie wysuwal.
miernikiem sprawdze wieczorem... niestety nie mam torxow z dziurka zeby w razie potrzeby regulowac :/
cos mi sie wydaje ze to moze byc wlasnie to (chyba ze calkowicie myle juz pojecia
- tps to to przy przepustnicy , wtyczka 4pin?
z regulacji TPS'a :
wlasnie to robilem rano przed odpaleniem silnika - z tym, ze :Silniczek krokowy sprawdza się w następujący sposób: włączasz zapłon unosisz jarzmo przepustnicy do góry naciskasz trzpień silniczka(powinien się schować) opuszczasz jarzmo przepustnicy (trzpień silniczka powinien wysunąć się ok 1cm).
1,6 ABU + LPG ; 93'
czyli mi sie nie pomieszalo... niestety jak juz pisalem mam go przykreconego srubami torx z bolcem na srodku - wiec potrzebny jest klucz z dziurka
[ Dodano: 03 Gru 2008 16:56 ]
ok - czujnik temp cieczy jest sprawny
na cieplym silniku 0,15 (mierzone po ok 40 min jazdy)
na zimnym 0,35 (temp otoczenia +3'C)
czyli czeka mnie regulacja tps...
[ Dodano: 04 Gru 2008 21:35 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... e7210.html
hmm - z powyzszego screena widac ze chyba jednak nie do konca dziala... bo wartosci na zimnym i cieplym silniku sa o 10x wieksze od siebie (czyli np powinno byc 0,35 i 0,015 a nie 0,15 jak u mnie wyszlo)... - zgadza sie ?
ps. dzisiaj zauwazylem ze na cieplym silniku mam bardzo wysokie wolne obroty - powinno byc +/- 900, a mam ok 1300 :/
sprawdzilem, ze to krokowiec sie tak mocno wysuwa - od czego to moze byc ?
krokowiec wysuwa sie wlasnie +/- ten 1cm - ale to znacznie za mocno - po wcisnieciu go obroty na chwile opaldaja do poziome 900 - 1000, po chym po chwili krokowiec znowu sie wysuwa i mam te 1300...
(sprawdzalem na pracujacym silniku)
ps. z kad podpinac te 4-6V do tps'a zeby nic nie popalic ?
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 22:59 przez chase1, łącznie zmieniany 1 raz.
1,6 ABU + LPG ; 93'
chase1, napisałem ci w emacie "Brak ssania" jeszcze raz o co chodzi z krokowcem moze masz gdzies na podmianke ilu piowy krokowiec 4 czy 6 jak 4 to pasuje chyba od poloneza 1.6 na jednopunkcie musisz sprawdzic czy ten sam numer jak tak to mozna zamienic to by wykluczyło krokowiec a pózniej ew.regulacja tpsu
krokowiec mam - moj stary ktory wycjagalem tydzien temu...
na lpg i pb mam te same obroty
1 - otwieram przepustnice (podnosze obroty), wciskampalcami trzpien krokowca - chowa sie, po chwili sie wysuwa, gdy puszcze "przepustnice" - obroty sadaja do poziomu do ktorego wysunal sie krokowiac (ok 1300obr)
2 - skoczylem do sklepu po baterie 4,5v i... po podlaczeniu napiecia do krokowca (ale nie do 2 gornych pinow - bo na nich sie nic nie dzieje, tylko do 2 skrajnych - gornego i dolnego) trzpien bez zadnego problemu sie wysuwa lub po zmianie biegunowosci - chowa. ani zrazu nie zdazylo sie zeby po podlaczeniu napiecia odrazu nie zaskoczyl
3 - rezystancja
to samo cowyzej - tylko podpiecie do skrajnych pinow (gorny i dolny) daje jakiekolwiek odczyty
i tak :
trzpien schowany : pomiar na (2k) = 0.024
trzpien wysuniety : pomiar na (2k) = 0.006
wychodzi na to ze moj stary krokowiec jest w swietnym stanie i niepotrzebnie upilem nowy... no ale co zrobic.
pytanie teraz takie
- czy to wina regulacji tps'u ?
- co powiecie na te piny - skrajne zamiast 2 gornych ?
[ Dodano: 05 Gru 2008 22:09 ]
ps. cos mi sie wydaje ze opis ktory tu niektorzy powtarzaja a nikt nie sprawdzal osobiscie pasuje do krokowcow 4pin... a 6pin krokowe moga byc regulowane inaczej - opisu w kazdym razie nie znalazlem
2 rzeczy w niej nie do konca czaje - gdzie mierzymy napiecie? we wtyczce ktora podlaczamy do krokowca ?
i dlaczego niby nie mozna regulowac tps po wymontowaniu krokowca ?
w koncu polozenie przepustnicy w stosunku do trzpienia krokowca i (te 0,5mm miedzy trzpieniem a srubka przy zamknietej przepustnicy i schowanym krokowcu o ktorych mowa w temacie o tps) reguluje sie srubka, a tps to tylko i wylacznie napiecie podawane na krokowca aby go wysuwac ?!
3 - rezystancja
i tak :
pytanie teraz takie
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 00:03 przez chase1, łącznie zmieniany 2 razy.
1,6 ABU + LPG ; 93'
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
