pytanie odnosnie kata wtrysku
bartek2
Post autor: bartek2 » sob lis 29, 2008 17:22
Mam pytanie odnośnie kata wtrysku, jak on wkoncu ma być ustawiony?:) w golfie AFN mam teraz wartość 51-53 a w audi A4 AFN 38-41. Golf po nocy pali od strzała w kazdym innym przypadku robi dwa trzy obroty rozrusznikiem. Nawet gdy silnik ostygnie tak dobrze a na polu jest około 3 stopnie to musi dwa obroty zrobić. Natomiast audi kiedy bym nie przyszedł to odpala od pól obrotu. Podpowiedzcie mi czy obniżać kat wtrysku w golfie do tej wartości co jest w audi? Wcześniej w MK3 było ok 20-23 i działo się to samo :)
poniżej oba wykresy :
Golf:
Audi:
piter_s
Post autor: piter_s » sob lis 29, 2008 19:12
moze w golfie sa inne problemy jak kąt jest ok??.
grzeja wszystkie swiece???.
stan pąpy, wtrysków??
dawka startowa??
niwdew
Post autor: niwdew » sob lis 29, 2008 20:06
Weź też pod uwage ze to jest specyfikacja kąta wtrusku dla silnika 1Z od roku 94. Widać to w okienku tdi timming na samym dole po prawej stronie. Ogólnie to jeśli oba AFN-y sa z podobnych lat i mają taką samą pompe to kąt powinien być taki sam, ale nie dam za to głowy.
Pozdro:D
[url=http://picasaweb.google.com/lh/searchbrowse?psc=G&filter=1&q=golfior#0+1]był golf[/url] =>[url=http://picasaweb.google.com/niwdew/Passat]teraz Passat[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/217366.html][img]http://images.spritmonitor.de/217366.png[/img][/url]
bartek2
Post autor: bartek2 » ndz lis 30, 2008 01:03
Świece w golfie są nowe maja dwa tygodnie od nich właśnie zacząłem :grin: Dziwne to jest bardzo audi jest nawet rok starsze i ma większy przebieg:) Dawka w obu jest taka sama lekko podciągnąłem, no nic pewnie będę próbował ustawić taka sama wartość w golfie i zobaczymy co to wyjdzie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
