problem z grzaniem świec żarowych
zyzio28
Post autor: zyzio28 » pt lis 28, 2008 20:08
witam kolegów i koleżanki. Jestem nowy na waszym forum więc nie bądzcie źli że temat się powtarza ale nie bardzo mogłem znaleść przyczyny która mnie dręczy.
Problem tkwi w odpalaniu mego diesla jak jest zimno. Po pierwsze lampka os świec się nie świeci, przekaźnik jest (chyba) dobry bo był sprawdzany na akumulatorze i działał, po włożeniu go na miejsce nie daje znaku życia :grrr: ale gdy palcem go zwieram to wtedy pokazuje się prąd na listwie od świec lecz lampka dalej sie nie pali.
Już sam nie wiem co mu jest moze ktoś mi pomorze z góry dziękuje.
agrala
Post autor: agrala » pt lis 28, 2008 20:15
sprawdz czy masz sprawny zujnik od temperatury plynu
sciagnij z niego wtyczke i sprawdz czy wtedy grzeja swiece i pali kontrolka
jezeli tak to czujnik do wymiany
zyzio28
Post autor: zyzio28 » pt lis 28, 2008 20:45
a jeśli on jest dobry to jaka moze jeszcze być przyczyna ??
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » pt lis 28, 2008 20:51
W silnikach wysokoprężnych trzeba zwrócić uwagę na kondycje świec żarowych ( gdy przestają działać, winę może ponosić niekiedy tylko bezpiecznik )" :okej: cyt. z mądrej gazety. Sprawdż bezpiecznik
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
agrala
Post autor: agrala » pt lis 28, 2008 20:55
bezpiecznik nie ma nic do lampki
masz sparwny czujnik czy ylko gdybasz?
zyzio28
Post autor: zyzio28 » pt lis 28, 2008 21:31
właśnie sprawdziłem ten czujnik i jest to samo. Lampka dalej się nie zapala a teraz też tak niechetnie zapalił.
A jak świece są spalone to lampka by się paliła czy nie.
tomch
Post autor: tomch » pt lis 28, 2008 21:44
zyzio28 pisze:właśnie sprawdziłem ten czujnik i jest to samo. Lampka dalej się nie zapala a teraz też tak niechetnie zapalił.
Pali się na pewno. W tym tygodniu zmieniałem świeczki i wszystkie były spalone (kontrolka chyba jest osobno sterowna przez komp).
Sprawdz na zimnym silniku czy jest napięcie na listwie prądowej świec.
zyzio28
Post autor: zyzio28 » pt lis 28, 2008 22:11
napięcia wogle nie ma na listwie dopiero pojawiło się gdy zwarłem przekaźnik palcem.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lis 29, 2008 10:59
zyzio28 jeśli nie mrugnie Ci po przekręceniu kluczyka w stacyjce kontrolka od świec żarowych to do poprawienia są luty na płytce drukowanej przekaźnika nr 109.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lis 29, 2008 11:01
Sztomel pisze:zyzio28 jeśli nie mrugnie Ci po przekręceniu kluczyka w stacyjce kontrolka od świec żarowych to do poprawienia są luty na płytce drukowanej przekaźnika nr 109.
wtedy by nie odpalił ...
złe działanie przekaźnika 109 - brak zasilania ECU i n109
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lis 29, 2008 11:02
o ten :
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lis 29, 2008 11:02
w MK4 w liczniku są żarówki, czy diody :?:
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lis 29, 2008 11:04
damcio151 pisze:wtedy by nie odpalił ...
i jestem pewien, że koledze zyzio28 silnik nie odpala jak ta kontrolka nie mrugnie.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lis 29, 2008 11:06
Sztomel pisze:i jestem pewien, że koledze zyzio28 silnik nie odpala jak ta kontrolka nie mrugnie.
tego nie wiemy ;) możliwe, że coś jest z z samą kontrolką
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
