sprezyny z mk3 1.6 do mk3 1.8
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » czw lis 27, 2008 22:37
czy takie sprezyny podejda od mk3 1.6 do mk3 1.8??? bedzie wtedy nizej na tych sprezynach??
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2008 13:40 przez GrzesiekMk3, łącznie zmieniany 1 raz.
A4 1.8T 180ps
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » sob lis 29, 2008 00:03
TAK
NIE
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
MAPET
Post autor: MAPET » sob lis 29, 2008 01:44
sprezyny z mk3 jak widac na przykladzie http://www.mapet-tuning.com/sklep/vw-go ... 2_248.html
to to damo do 1.6 i 1.8 zaleznie jakei tko ma wyposazenie itp moze byc roznica kilku mm
http://www.mapet-TUNING.com
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » sob lis 29, 2008 10:29
hmm no tak ale przeciez 1.8 jest ciezszy od 1.6....
A4 1.8T 180ps
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » sob lis 29, 2008 17:15
nie koniecznie
sprezyny w mk3 dzieli sie według wagi na 2 grupy
1 1.4, 1.6, 1.8, 2.0(8V)
2 2.0(16V), 2.8 i 2.9
był mk3 GT
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » sob lis 29, 2008 17:18
no kurcze ale silnik 1.4 jest lzejszy od 1.8...
A4 1.8T 180ps
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » sob lis 29, 2008 21:17
to ze silnik ma mniejsza pojemnosc nie oznacza ze musi byc lzejszy
bo komponety z ktorych sie składa moga byc wykonane z innych stopow , moga byc grubsze itp nie mowiac juz o osprzecie
jak jest dokładnie z waga nie wiem ale sa to pewnie minimalne roznice po kilka kg
był mk3 GT
MAPET
Post autor: MAPET » sob lis 29, 2008 23:53
po 1 po czym sadzisz ze jest zlezyjszy.. az tak zeby to mialo duze znaczenie?
po 2 to myslisz ze jak kupisz jakeikolwiek sprezyny np -35 to bedzie idealnie -35 a i40 to idealnie -40mm? - otoz nie!
po 1 jest to przyblizone obnizenie a po 2 to od nowego samochodu wiec nawet tego nei jestes w stanie do konca na swoim juz uzywanym aucie sprawdzic dokaldnie
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » wt gru 02, 2008 12:58
ok wszystko rozumiem ale jedno proste pytanie czy golf na sprezynach do silnika 1.6 bedzie nizej niz na springach do 1.8
A4 1.8T 180ps
MAPET
Post autor: MAPET » wt gru 02, 2008 13:05
no przeciez ci odpisujemy wyzej... jesli bedzie to co 1 milimetr? niekt tego nie mierzyl bo to sa takie szczatkowe ilosci i zalezne od wyposazenia np klimy ze to nie jestes w stanie zmierzyc nawet
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » wt gru 02, 2008 13:06
aha ok rozumiem...
A4 1.8T 180ps
Wróć do „Zawieszenia”
