Tunel środkowy golf IV
szczep
Post autor: szczep » czw lis 27, 2008 22:29
witam w jaki sposób rozmontować przedni tunel środkowy w golfie IV ?
Oli
Post autor: Oli » czw lis 27, 2008 22:42
[b]148KM/326Nm[/b]
szczep
Post autor: szczep » czw lis 27, 2008 22:46
Oli pisze:o to samo pytasz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=201020 :grrr:
to była ramka środkowa teraz chodzi mi o tunel środkowy (tak gdzie jest popielniczka i zmiana biegów)
yazzar
Post autor: yazzar » czw lis 27, 2008 23:05
szczep2008 pisze:witam w jaki sposób rozmontować przedni tunel środkowy w golfie IV ?
Więc nie ma w tym żadnej filozofi
- bierzesz klucze (torxy, na takie są fabryczne śrubki)
- odktęcasz w miejscu kolo nóg po obu stronach i na wysokości lewarka zmiany biegów ( po bokach, 4 śróbki w sumie)
- otwierasz popielniczke, wysiągasz wkład i odkręcasz śrubkę ktura tam jest. Wysiągasz popielniczkę odpychając ją do przodu ( aż wyskoczy z zaczepów ) i wyciągasz ja, odpinając kostkę.
- zdejmujesz mieszek skrzyni biegow (wyszarpując do góry od strony ręcznego)
- i wyciągasz tunel do góry i do siebie.
No to chyba wszystko .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 28, 2008 00:23
...jeszcze jest druga część tunelu
trzyma się na dwóch śrubkach pod tylną popielniczką. Otwierasz popielniczkę i wysuwasz uchwyt na kubki, pod popiałką są dwa otwory a w nich śrubki. Żeby zdjąć cały plastik podciągnij ręczny tak wysoko jak się da, wtedy będzie łatwiej. Musisz jeszcze wypiąć wtyczkę od przycisku do otwierania wlewu paliwa.
szczep
Post autor: szczep » pt lis 28, 2008 08:45
dzięki bardzo panowie za pomoc :D
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » czw lip 08, 2010 21:46
Ja dzisiaj zdejmowałem tunel ponieważ zabrałem się za czyszczenie plastików z tej brzydkiej gumy. Tunel przedni troche nie pasował do tunelu tylnego i chciałem to poprawić, okazało się ze przy wyjmowaniu odpadł jeden zaczep oraz wykruszyły się te plastikowe tuleje i teraz to już wogóle nie pasuje jedno z drugim. Co radzicie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
