Za dóża temperatura w golfie
marcin10702
Cześć Mam problem z moim golfem ( golf3 1.8 90ps) a dokładnie z temperaturą jak się zagrzeje to zamiast trzymać 90 stopni to wskazówka jest prawie na 110 w korku nawet przekracza 110 i dopiero włancza się wentylator! Wymieniłem termostat (wehler) po stary wogule się nie ptwierał a jakiś czas temu wymieniłem czujnik temp. bo stary wskazywał temp poniżej 70 stopni. Ma ktoś może numer orginalnego czujnika temp. do tego modelu bo niewiem czy ten co włożyłem jest odpowiedni ale w katalogu w sklepie wychodziło że taki! Proszę o jakieś porady!
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 00:14 przez marcin10702, łącznie zmieniany 5 razy.
gopiter
Jesli chodzi o termostat a tym bardziej czujnik temp. to polecam wylacznie oryginaly.Zamienniki czesto juz jako nowe sa do d...y i np. taki czujnik pokazuje temp. wlasnie 110C...Sparwdz jeszcze przy jakiej temp. otwiera sie termostat i przy jakiej wlacza sie wentylator.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
marcin10702
gopiter
Jesli tak rzeczywiscie jest to termostat mozesz wyrzucic na smietnik.Jak to sprawdziles?Jesli chcesz to poczytaj sobie moj temat o termostatach... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=200117marcin10702 pisze:wydaje mi się że termostat zaczą się otwierać dopiero około 100 stopni
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 00:41 przez gopiter, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
