witam,mam problem z falujacymi obrotami w MK2 .1.3NZ
a dokładniej ze załanczam auto puki zimne trzyma 1000obr,a jak sie nagrzeje to ok 500 lub mniej, np. jade redukuje na luz to az kontrolka z ładowania błyśnie a czasem nawet mi zgasnie na skrzyzowaniu.niewiem co to moze byc poczytałem troche forum,czy to przepustnica i lewe powietrze?? gdzie ona jest jak by mi ktos fotke z zaznaczeniame jej dał albo jakis czujnik.swiece mam nowe,niewiem co mam ogladac i gdzie szukac przyczyn tych obrotow, strasznie to wkurza bo da mu sie gaz a on bum i juz stoje na skrzyzowaniu.
Do przepustnicy zapięta jet linka gazu a więc nie powinieneś mieć problemu z znalezieniem przykręcona jest na 4 śrubkach chyba na imbusa piątka! Proponuje ją wyjąc i przeczyścić sprawdź czy papirowa uszczelka pod nią nie jest uszkodzona! Dobrze by było terz sprawdzić kopółke i palec a potem ustawić zaplon!
- dogu18
witam koledzy:)
miałem podobny problem w moim NZ jak kolega wyczysciłem przepustnice bez jej zdejmowania(straszna menczarnia) ale niedało sie jej dokładnie do konca doczyscic:/
chcę ją zdemontowac tak samo jak cały kolektor(w kolektorze jest małe bagienko:/) i wszystko dokładnie doczyscic:)
tylko jest problem:/ niegdzie niepotrafie znalesc uszczelki pod przepustnice:/ w intercarsie niemaja:/
macie gdzies namiary na firme która oferuje takie uszczlki??
z góry dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
