Jak zdjąc gałke z drążka skrzyni biegów?? Golf MK3
LOrd
Post autor: LOrd » śr sie 03, 2005 19:46
chce zmienic gałke w moim golfie 3 1.9 TDI wersja roling stones ( teraz wiecie czemu chce zmienic) ale nie wiem jak ją zdjąc z drązka , jak ktos to robił prosze o podpowiedz. Z gory dzieki
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
VrooBell
Post autor: VrooBell » śr sie 03, 2005 20:38
ten drążek to jakiś inny niż we wszystkich innych ? wymieniałem u siebie normalnie zdjąłem ten "mieszek"- czyli pociągnąłem go mocno w dół i zszedł z gałki(bo tam tak zaczepiony jest) potem trzymałem rurkie i kręciłem gałką i się wykręciła...no chyba że w twojej wersji golfa to jakoś zupełnie inaczej wygląda :)
pozdrawiam
VrooBell
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » śr sie 03, 2005 20:47
VrooBell pisze:ten drążek to jakiś inny niż we wszystkich innych ? wymieniałem u siebie normalnie zdjąłem ten "mieszek"- czyli pociągnąłem go mocno w dół i zszedł z gałki(bo tam tak zaczepiony jest) potem trzymałem rurkie i kręciłem gałką i się wykręciła...no chyba że w twojej wersji golfa to jakoś zupełnie inaczej wygląda :)
Jest tak samo rozwiązane :hmm: Tzreba jedynie wykręcić i wkręcić drugą chyba dużej filozofii nie ma
LOrd
Post autor: LOrd » śr sie 03, 2005 22:08
jeszcze jedno pytanie, gwint jest prawostronny?? i czy musze trzymac jakos specjalnie ten drazek, nie chce nic uszkodzic
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr sie 03, 2005 22:16
nic nie uszkodzisz.... musisz wyjąc ramkę mieszka i następnie tak jak mówi briano :hmm: "wykręcić" gałkę :okej:
LOrd
Post autor: LOrd » śr sie 03, 2005 22:25
oka, dzieki za pomoc, jutro sprubuje sie z tym zmierzyc
piotr1979
Re: Jak zdjąc gałke z drążka skrzyni biegów?? Golf MK3
Post autor: piotr1979 » czw sie 04, 2005 10:04
LOrd pisze:chce zmienic gałke w moim golfie 3 1.9 TDI wersja roling stones ( teraz wiecie czemu chce zmienic) ale nie wiem jak ją zdjąc z drązka , jak ktos to robił prosze o podpowiedz. Z gory dzieki
w GTI sie normalnie wykreca ,jest gwint.moze powinienes uzyc troche sily?powodzenia
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
