przebieg 250 tys TDI
dm84
Post autor: dm84 » śr lis 26, 2008 12:38
co sadzicie o taki przebiegu , czy na tym silniku jeszcze pojezdzi dlugo bez remontu jakiegos , co może siąść za niedługo ?? a silniki jest 1.9 tdi , 2002r.
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 16:36 przez dm84, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » śr lis 26, 2008 13:06
Troche nie ten dział... Powinieneś oprosić o przeniesienie na np. pogawędki.
Otóż przebieg 250 tyś po pierwsze jest realny jak na ten rok i jeżeli wszystko na czas było zmieniane to jeszcze drugie tyle przed nim.
Dziki
xperl
Post autor: xperl » pt lis 28, 2008 19:16
kolego... ja swojego Golfa AGR kupilem z przebiegiem 260tys. dzis mam 315tys. a najgorsze co mi sie w nim przytrafilo to wymiana sprzegla (1500zl.), wszystko zalezy od tego jak dbal o niego poprzedni wlasiciciel i jak Ty bedziesz, dodam do tego ze jesli kupiles go za granica z orginalnym przebiegiem to napewno dluzej pojezdzisz niz jak bys go kupil w polsce z przebiegiem 100tys ;) pozdrawiam.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 28, 2008 20:02
mały przebieg to nie antidotum na długowieczność
wszystko zalezy jak auto było uzytkowane
i serwisowane przebieg 200tys i wiecej nic tu nie znaczy
i pewnych awarii się nie przewidzi
nawet przy zancznie mniejszych przebiegach
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2008 20:06 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
montwa9
RED GOLF
RED GOLF
Post autor: montwa9 » pt lis 28, 2008 21:07
Jeśli autko było zadbane,olej na czas itp. to spokojnie drugie 250 powinno bez remontu stuknąć.
VW KLUB POLSKA #125 FIAT126-FIAT125-GOLF1.4-GOLF1.9TDI-VECTRA2.0-AUDI A4 2.0T
pavulon78
Post autor: pavulon78 » pt sty 16, 2009 14:19
No chyba że lepiej się poczujesz jak bedzie przekręcony na 120000. A takich jest pełno w ogłoszeniach.
Szymon8
Post autor: Szymon8 » pt sty 16, 2009 14:29
Jak by to powiedział mój zaufany mechanik '' ten silnik przy takim przebiegu jest jeszcze na dotarciu ''. Jeśli był dobrze eksploatowany dobrego paliwka nalewane to drugie tyle jeszcze przed nim spokojnie. Takie moje skromne zdanie :grin:
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt sty 16, 2009 14:47
ja widziałem jak bym cofnięty do 70.000 i się gościa pytam a on do mnie z ryjem że co że niby nie może mieć tyle przebiegu :green_fuck:
choć ogólny stan auta wskazywał co najmniej na 300.000 :bajer:
yosef99
Re: przebieg 250 tys
Post autor: yosef99 » pt sty 16, 2009 16:13
dm84 pisze:co sadzicie o taki przebiegu , czy na tym silniku jeszcze pojezdzi dlugo bez remontu jakiegos , co może siąść za niedługo ?? a silniki jest 1.9 tdi , 2002r.
Kolego, ostatnio czytałem Auto Świat lub motor i był test Passata z silnikiem 1.9 z przebiegiem 200tys i po sprawdzeniu na hamowni okazało się że ma lepsze parametry niż nowy (większa moc, lepsza elastyczność i mniejsze spalanie, czyli wyglądało to tak jak wspomniał Szymon8 - tak jakby dopiero co się "dotarł" :grin: ). Jeżeli chcesz to później zapodam nr gazetki :chytry:
Auto Świat grudzień 2008 - widzę że koledzy poniżej już mnie uprzedzili :pub:
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 20:39 przez yosef99, łącznie zmieniany 3 razy.
Waluch
Post autor: Waluch » pt sty 16, 2009 16:34
Auto Świat Grudzień 2008 :D
leży u mnie na biurku
Polak
Post autor: Polak » pt sty 16, 2009 16:44
Ja również czytałem ten artykuł. Był to passat 90 konny i po tak dużym przebiegu na hamowni pokazywało większą moc niż oryginalnie powinien miec więc albo silniczek był dobrze dotarty albo tak jak oni tłumaczyli że niektóre TDI mają więcej mocy niż mówi producent.Najgorzej wychodziły auta eksplatowane na gazie ( i nikt mi nie powie że gaz nie wpływa na żywotnośc silnika) i silniki o małej pojemności. A co do przebiegu 250 000 wydaję się już spory ale pewnie dla Takiego Diesla to jeszcze nic i sporo jeszcze wytrzyma choc tak jak wy piszecie większosc aut z Niemiec ma pewno większy przebieg a handlarze przekręcają tylko dlatego na 160 000 bo jakby potencjalny nabywca zobaczył większy przbieg to by go nie kupił bo myślał by że czeka go zaraz remont silnika.
Kri$
Post autor: Kri$ » pt sty 16, 2009 17:37
Mama kolegi ma Golf IV ASZ z 2003 roku i 250 000 przebiegu, auto odpala od strzala przy nawet przy -30 (swiadkiem jestem), nie zre oleju, od nowosci serwisowane w ASO, wymiany oleju, filtrow i wszystkich rzeczy zawsze na czas - nawet przy -15, -20 nie pusci ani pol czarnego bąka przy odpalaniu.
Auto nigdy nie mialo robionego remontu silnika, silnik szczelny, zero problemow.
Jak sie dba o auto, to takie 250 000 to jest nic dla TDI :)
PS. Ja mam 335 tys i tez jakos jezdzi :helm:
doggie
Silnik: TSI
Re: przebieg 250 tys TDI
Post autor: doggie » pt sty 16, 2009 17:40
Mój Mk5 1.9 TDI PD ma prawie 300.000 km (o ile się nie mylę brakują 4 tysiączki) - nie licząc awarii dwumasu wszystko jest OK, oleju od wymiany do wymiany czyli co 25.000 km (long Life) dolewam około 0,5 litra
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » sob sty 17, 2009 12:08
Pewnie jakby ktoś z fachowców się uczepił to by było trzeba rozróżnić TDIki na VP, PD.
Gdzieś był filmik jak mk3 (czyli vp, bez zmiennej geo) przekręcało 2 raz licznik (600 000km) i jeszcze jeździło.
dziejo pisze:mały przebieg to nie antidotum na długowieczność
"Jak dbasz tak masz" i cała prawda :bigok:
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 12:12 przez phanteon, łącznie zmieniany 1 raz.
