Ogrzewanie tylnej szyby
klaudia11000
Post autor: klaudia11000 » ndz lis 23, 2008 21:01
Witam w moim golfie 4 nie dziala ogrzewanie tylnej szyby. Jk przycisnę klawisz na odpalonym silniku świeci jaśniej na żółto i nie grzeje. Jk wyłacze silnik a mam wlączone światła to pali sie na czerwono. czy to normalne ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 10:28 przez klaudia11000, łącznie zmieniany 1 raz.
jawel
Post autor: jawel » ndz lis 23, 2008 21:21
Zacznij od sprawdzenia czy do szyby dochodzi napięcie jeśli nie to obejrzyj kable na łączeniu klapy z autem pewnie tam tkwi problem.
one loVWe
klaudia11000
Post autor: klaudia11000 » ndz lis 23, 2008 22:22
a czy ten przycisk zachowuje sie normalnie chodzi mi o kolory ??
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz lis 23, 2008 22:41
klaudia11000 pisze:a czy ten przycisk zachowuje sie normalnie chodzi mi o kolory ??
Jak naciskasz pali się na zółto- przczyny niesprawności- bezpiecznik, złe połączenie konektorów przy szybie, przerwa w scieszce przy konektorze , nadłamany kabel w przewodzie przy klapie, niesprawny przekaźnik
klaudia11000
Post autor: klaudia11000 » pn lis 24, 2008 09:17
Czyli po włączeniu na odpalonym silniku powinien świecić się na czerwono ?? Mam tylko pytanko o jaki przekaźnik chodzi bo na schemacie nie widze wygląda że jest tylko klawisz. W ksiązce sam naprawiam też niema nic o przekażniku grzania szyby.
hauer
Post autor: hauer » pn lis 24, 2008 10:51
wszystko jest OK z tym przyciskiem. jesli włączasz światła to wszystkie przyciski są podświetlone na czerwono (inne duperelki też). jak właczasz ogrzewanie szyby przycisk powinien być żółty i tak ma być! jesli szyba nie jest ogrzewana najpierw sprawdź czy jest napięcie na kablach podpiętych do szyby, jesli go nie ma, szukaj dalej -tam gdzie mówił mój poprzednik.
może warto by jeszcze sprawdzić bezpieczniki.
jesli się na tym kompltnie nie znasz może lepiej pojedź do jakiegoś elektryka samochodowego.
pzdr
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 10:52 przez hauer, łącznie zmieniany 1 raz.
master87
Post autor: master87 » pn lis 24, 2008 23:52
Witam,
problem podobny, objawy inne...
Po zapłonie świeci na żółto, po naciśnięciu mocniej na żółto,
bezpiecznik sprawdzony i jest oka,
wnioskuje że trzeba dobrać sie do kabelków przy szybie?? :bajer:
Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień
Nie masz co wspominać?
Lepiej swe życie zmień!
mariosol
Post autor: mariosol » wt lis 25, 2008 09:55
master87 pisze:Po zapłonie świeci na żółto, po naciśnięciu mocniej na żółto,
Moim zdaniem(i nie tylko moim,patrz wyzej)nie powinno sie tak dziac. Ma sie swiecic na czerwono normalnie i po wlaczeniu na zólto. Nie spotkalem sie zeby tak u kogos dzialal.Ja bym od razu wymienił ten przycisk bo to nie jest jego prawidłowe działanie :bigok:
[ Dodano: 25 Lis 2008 08:59 ]
klaudia11000 jezdzisz golfem 3 a temat dotyczy mk4 czyli golfa 4?? Precyzuj dokładnie nowo zakładane tematy :bajer:
Ostatnio zmieniony wt lis 25, 2008 09:55 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
klaudia11000
Post autor: klaudia11000 » ndz lis 30, 2008 10:29
teraz jeżdze 4 więc temat założyłam w mk4
greg
Post autor: greg » ndz lis 30, 2008 12:22
klaudia11000, małe pytanko a ta szyba ci grzeje czy nie?
Włącnzik włącza grzani e- w golfie 4 nie ma przekaxnika do grzania szyby
klaudia11000
Post autor: klaudia11000 » ndz lis 30, 2008 14:53
Szyba juz grzeje okazało się, że od strony pasażera były strasznie sponiewierane przewody. A brązowy od grzania szyby przerwany całkiem. Wyłącznik zaczął się świecić na czerwono.
master87
Post autor: master87 » wt gru 09, 2008 22:24
Witam,
do klaudia11000, wiesz może jakie napięcie prawidłowo dochodzi do ogrzewania tylej szyby?
U mnie nie przekracza 8 V :grrr:
Jakieś pomysły na rozwiązanie problemu??
Przeglądać każdą kostkę?? :crazy:
[ Dodano: 15 Gru 2008 23:11 ]
Po problemie,
uwalony przewód masowy przy klapie (w gumowym peszlu).
Wymiana kompletnego kabla dość czasochłonna i dla Cierpliwych, polecam znieczulanie się małymi dawkami %w między czasie.
Masa przy urządzeniu jest po prawej stronie, połączenie masy do karoserii po prawej (ściąganie lewego boczku, kawałka podsufitki, uszczelek przy tylnych drzwiach (opcjonalnie). :crazy:
jaca33
Post autor: jaca33 » sob sty 16, 2010 12:05
Witam.
Chce wyjąć przełącznik grzania tylniej szyby-jestem w tym zielony i nie chce nic urwać może kolego podpowiesz!!!!
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » sob sty 16, 2010 15:31
kolego najlepiej wyjac zaslepki obok wylacznika grzania szyb delikatnie podwazajac je plaskim srubokretem jest lepsze dojscie do wylacznika i podwarzyc go od srodka np zagietym kluczem imbusowym i wyskoczy wiem bo wczoraj wymienialem :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 341 gości
