czemu czuć benzyne?
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
czemu czuć benzyne?
Post autor: djtomek » ndz lis 23, 2008 14:07
witam
mam takie pytanko - od jakiegoś czasu zauwazylem ze podczas uruchamiania auta pojawia się zapach benzyny wewnatrz? czym to moze byc spowodowane?
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
topsped
Post autor: topsped » ndz lis 23, 2008 17:06
Nie napisałeś jaki masz motor. Przypuszczam ze 2e. Jak śmierdzi tylko na zimnym silniku to sprawdzi przewód doprowadzający paliwo do piątego wtrysku. Może opaska jest luźna lub przewód zesztywniał.
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » ndz lis 23, 2008 19:53
topsped pisze:Nie napisałeś jaki masz motor. Przypuszczam ze 2e. Jak śmierdzi tylko na zimnym silniku to sprawdzi przewód doprowadzający paliwo do piątego wtrysku. Może opaska jest luźna lub przewód zesztywniał.
dokładnie 2e - a gdzie ten przewod jest ? na wiosne miałem podobny problem i okazało się ze jakiś przewód zwrotny był juz przestarzały - i został wymioniony na nowy ;/
ehhh
moje byle gti..
moja była octavia:
topsped
Post autor: topsped » pn lis 24, 2008 21:43
stojąc przodem do silnika, masz go z prawej strony. idzie on od listwy wtryskowej która jest z tyłu silnika do kolektora ssącego. na zimnym odpal i delikatnie poruszaj nim. zobacz czy nie sączy się benzyna.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 24, 2008 22:33
djtomek, częsta przyczyna poza oczywistymi rzeczami jak sparciałe przewody paliwowe to pęknięty regulator ciśnienia paliwa. Znajdziesz go przy końcu listwy wtryskowej od strony pasażera. Metalowy grzybek włożony w listwę. Wychodzi z niego cienki weżyk podciśnieniowy. ściągasz wężyk, nie ma prawa w nim być paliwa. Jeśli jest - regulator do wymiany
[ Dodano: Pon Lis 24, 2008 9:36 pm ]
sprawdż też węże do filtra oparów paliwa - w prawym nadkolu pod filtrem powietrza, zawór ma za filtrem przed kielichem amorka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
