Skrzypi i piszczy tylne prawe koło.
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Od zawsze słyszałem skrzypienie w tylnym kole gdy był zaciągnięty ręczny i wsiadałem do auta, lekko drażniący defekt myślałem. Dzisiaj założyłem zimowe koła i jest masakra. Podczas jazdy słychać piski w prawym tylnym kole a ich częstotliwość pokrywa się chyba z obrotami koła a gdy auto już prawie się zatrzymuje dochodzi jeszcze przeraźliwe skrzypienie. Zdjąłem koło i przeczyściłem wszystko cleanerem w sprayu i dalej to samo. Podczas wymiany kół prysnąłem WD-40 w tuleję tylnej belki i otwory pod śruby w piaście i myślałem że może to jest przyczyną ale dlaczego piszczy podczas jazdy skoro wszystko oczyściłem później sprayem? Gdy podczas jazdy zaciągam lekko ręczny pisk zmienia ton na nieco cichszy i teraz nie wiem czy cylinder się zapiekł? Może ktoś z Was wie o co chodzi? Dodam jeszcze że ABS działa prawidłowo, klocki i tarcze są jak nowe, mają 25 kkm przebiegu.
Mysle ze problem jest w tym ze reczny nie popuszcza do konca. Niestety 4ki tak czasem maja.
Podnies auto na lewarku i zakrec kolem a wtedy zobaczysz czy kolo obraca sie bez oporu bez recznego.
Mozliwe ze tloczek nie odbija lub tloczki w jarzmie sie zatarly i caly zacisk nie chodzi.
Zdejmij zacisk i zobacz czy te 2 tloczki pod oslona gumowa na jarzme przy tarczy nie sa zapeczone. Jesli tak wyciagnij przeczysc i przesmaruj pasta do zaciskow. powinno pomoc
Niestey i u mnie na recznym auto poskrzypuje czasem przy wsiadaniu
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Dzisiaj sprawdzałem koło i zacisk i wszystko niby OK. Na podniesionym kole szuranie raz było raz nie. Ostatecznie skręciłem wszystko wyjechałem z garażu ale przyszło mi na myśl żeby założyć alusa w miejsce zimówki i sprawdzić czy objawy szurania nadal będą. Zdjąłem koło pokręciłem piastą i po chwili pękła tarcza, musiała wcześniej być pęknięta ztąd to szuranie i piski.
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 00:07 przez Kris-THC, łącznie zmieniany 2 razy.
.rakczek pisze:Niestey i u mnie na recznym auto poskrzypuje czasem przy wsiadaniu
mam ten sam objaw(jak załozylem nowe tarcze ate power disc z klockami to wydaja taki metaliczny dzwiek przy wsiadaniu) Myslałem ze z przebiegiem to przejdzie niestety zrobiłem kolo 15tys i nic nie ustaje.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
