Na zimnym lekko dławi, cieżko ruszyc na cieplym strzala
Paffcio
Post autor: Paffcio » sob lis 22, 2008 17:11
Witam!!
Mój mk3 to 1.8 90KM ABS, teraz gdy zrobiło sie troche chłodniej od jakiegos czasu mam następujace objawy:
- na zimnym silniku samochód poprostu nie chce jechać, strasznie ciezko ruszyć trzeba wkrecac go bardziej na obroty, bo obroty jakby same "ciągnęły" do dolu i silnik gasl, przy jechaniu zmieniam bieg dodaje gazu i się troszke dławi
Objawy te kompletnie znikają gdy silnik jest rozgrzany, zrobilem teraz 40km i auto zapiernicza jak burza, od wolnych obrotow ladnie sie wkreca, przyjemnie sie rusza itp.
Co moze w nim siedziec ? Podpowiedzcie prosze
VW :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lis 22, 2008 17:16
tradycyjnie czujnik temepratury ten na króccu w głowicy należy sprawdzić
odepnij go na zimnym i spróbuj odpalić
Paffcio
Post autor: Paffcio » sob lis 22, 2008 17:22
dziejo, na ssaniu chodzi na zimnym po rozgrzaniu spada tak jak powinien do lekko ponad 800 wiec czujnik chyba ok, pozatym wymienialem go tylko, ze na podrobe za 30zł :/
VW :)
tomcio1
Post autor: tomcio1 » sob lis 22, 2008 17:43
Możesz mieć problem z sondą lambda. Jeśli podskoczy ci też spalanie to tylko to potwierdzi diagnozę.
Mądry nic nie powie, a głupi się nie domyśli...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/132/14f30907b7eab63d.jpg[/img][/url]
Paffcio
Post autor: Paffcio » sob lis 22, 2008 18:50
tomcio1, sonda wymieniona pali normalnie, pozatym sonda na zimnym silniku nie pracuje
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 20:07 przez Paffcio, łącznie zmieniany 1 raz.
VW :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lis 24, 2008 09:33
powinieneś rozrząd sprawdzić i zapłon ustawić bo to od nich zależy moc na zimnym silniku skoro wszystkie wymienione wyżej elementy masz sprawne
Pozdrawiam T.O.B.I.
Paffcio
Post autor: Paffcio » wt lis 25, 2008 15:13
T.O.B.I., na zaplon trzeba jechac ustawic na lampe tak ?
VW :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt lis 25, 2008 15:31
tak, zapłon na lampie z regulowanym kątem wyprzedzenia, w naszych silnikach zapłon powinien być 5-6 stopni wcześniej, ja mam ustawione na 9 st teraz
Pozdrawiam T.O.B.I.
Paffcio
Post autor: Paffcio » wt lis 25, 2008 20:53
T.O.B.I., jeszcze jedna sprawa, otóz teraz gdy auto stało na polu i dobrze ostygło, troche zmarzło, odpaliłem jadę i gdy pojawiły się objawy o których wspominałem, czyli ciężko ruszyc na zimnym silniku bo auto jakby chciało zgasnąć, stanąłem na poboczu i odpiąłem czujnik temperatury ten w króćcu na wierzchu, obroty lekko się podniosły (na ssaniu mialem ponad 1000) zamknąłem maskę ruszam aby sprawdzić czy jest poprawa i odziwo:
- autem normalnie mozna ruszyc, nie dławi na zimnym ma od razu "kopa" z niskich obrotów, ale wiadomo, ze tak jezdzil nie bede wiec czujnik podpialem jak sie silnik zagrzał i obroty spadly do lekko ponad 800 czyli tak jak powinny
Tutaj pytanie, czy to czujnik moze byc wadliwy ? Chociaz auto normalnie na zimnym chodzi na ssaniu pozniej spada stopniowo wiec ? czujnik jakby dobrze pracował...
VW :)
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt lis 25, 2008 21:07
Sprawdź omomierzem czujnik. Podaję temperatury i przedziały oporności jakie powinien pokazywać omomierz.
Temperatura opór
0st 5k-6k
10st 3k-4k
20st 2k-3k
50st 750-900omów
70st 400-500omów
80st 300-350omów
90st 200-300omów
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Paffcio
Post autor: Paffcio » śr lis 26, 2008 07:52
zodiak, na ktorych pinach mierzyc?
VW :)
agrala
Post autor: agrala » śr lis 26, 2008 08:08
kolega homsky wrzucil kiedys cos takiego na forum
Paffcio
Post autor: Paffcio » śr lis 26, 2008 08:29
agrala, tylko tutaj widze ze to TDI, bez roznicy beda rezystancje w 1.8abs ?
VW :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr lis 26, 2008 09:13
tak rezystancje są takie same, ale z tego co mówisz czujnik działa dobrze bo zwiększają się obroty po odpięciu, sprawdź czujnik temperatury powietrza, jest koło wtrysku nad przepustnicą, powinien mieć takie same wartości przy tej samej temperaturze jak cieczy chłodzącej
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
