wymiana łączników stabilizatora przód mk4
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt lis 21, 2008 17:24
witam szanownych forumowiczów. mam problem pod tytułem potrzebna porada lub fotoporada jak wymienić łączniki stabilizatora w golfie mk4 sdi.czy jestem w stanie zrobić to sam i jak jest to czasochłonne. prosze o konkrety. z góry dzięki.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lis 21, 2008 18:56
najlepiej jak przód auta bedzie w gorze żeby usunąć naprężenia ze stabilizatora. Łączniki są przykręcane na najzwyklejsze nakrętki więc raczej sobie poradzisz. POtrzebna będzie ci ewentualnie druga osoba żeby pomóc trafic stabem w łącznik.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt lis 21, 2008 19:05
dzieki za odpowiedz punkt poleciał w twoją strone dzięki
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pt lis 21, 2008 19:43
pozniej chyba trzeba pojechac na ustawienie geometrii
greg
Post autor: greg » pt lis 21, 2008 20:38
manieczek111 pisze:pozniej chyba trzeba pojechac na ustawienie geometrii
bez jaj - łączniki stabilizatora nie mają wpływu na geometrię
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt lis 21, 2008 22:30
prosiłem o konkrety a nie bzdury aż tak ciemny nie jestem ale dzięki za chęci :chytry: :chytry: :chytry:
[ Dodano: 21 Lis 2008 21:33 ]
manieczek111, nie wyciągam wachacza ani amorów tylko zmieniam łączniki stabilizatora :grrr: :grrr: :grrr:
Ostatnio zmieniony pt lis 21, 2008 22:31 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt lis 21, 2008 23:47
wielblad2, przy wymianie łączników potrzebny klucz będzie 19 jak dobrze pamiętam i imbus chyba 10 lub 12 (środek śruby łącznika stabilizatora)
rakczek
Post autor: rakczek » sob lis 22, 2008 02:02
I troche wu-du czyli wd40 trzeba tez czasem powniewaz srubki te lubia sie nie dac odkrecic.
A generalnie jeszcze czasem przydeje sie drugi podnosnik ew jakis klocek coby auto delikanie na stabilizatorze opuscic gdyby sie nie dalo docisnac
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
manieczek111
Post autor: manieczek111 » sob lis 22, 2008 08:35
wielblad2 pisze:prosiłem o konkrety a nie bzdury aż tak ciemny nie jestem ale dzięki za chęci :chytry: :chytry: :chytry:
dlatego w swoim poprzednim poscie uzylem slowa "chyba". Nie bylem pewny tego. Dobrze, ze sa tez inni forumowicze, co zawsze moga Cie poprawic.
pozdr.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob lis 22, 2008 11:16
temat zamykam sprawa załatwiona po punkcie dla pomocników dzięki.
milosz884
Post autor: milosz884 » sob sty 10, 2009 17:59
Nie chciałbym zaśmiecać i zakładać nowych tematów dlatego się podepnę z zapytaniem:
Jakiej firmy polecacie zakupić łącznik stabilizatora i gumy??
Rozróżnia się prawy i lewy czy wyglądają one identycznie?
:crazy:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz sty 11, 2009 15:46
Wygląd ten sam żadnych różnic czy prawy czy lewy.Co do firmy to prywatna decyzja czy podróba czy oryginał choć cena za dużo się nie różni jak dla mnie .
gpmaster
Post autor: gpmaster » ndz mar 01, 2009 20:08
a na przyszlosc - fotoporada
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... bilizatora
milosz884
Post autor: milosz884 » ndz mar 08, 2009 23:02
gpmaster, świetna robota :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
